Bremsleitungshalter an der Starrachse vom Terrano, wie erneuern?
Terranoid
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 1463 Tagen gestartet!
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
3. Pathfinder R51 2,5
BeitragVerfasst am: 03.05.2022 13:26:52    Titel: Bremsleitungshalter an der Starrachse vom Terrano, wie erneu
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei meine Abgasanlage an dem R20 zu erneuern und lag schön unter meinem kleinen, da habe ich gesehen, das die Halter von den Bremsleitungen, an der Starrachse, teilweise fehlen.
Wenn ich die noch vorhandenen falsch anschaue bröseln die mir auch entgegen.
Die Dinger sind an der Achse angeschweißt. Sind solche Metallbügel die über die Leitung gebogen werden.
Habt ihr eine Idee wie ich die erneuern kann? Ohne zu schweißen?
Wie habt ihr das gemacht?
Danke schon mal für die Ideen und Anregungen 😉
Old Nissans never die, they just get faster!
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 03.05.2022 16:31:47    Titel:
Ich habe transparenten PVC-Schlauch längs aufgeschnitten, über die Leitung gestülpt und die so präparierten Leitungen mit Kabelbindern am Achskörper festgezurrt.
Der TÜV fand das in Ordnung - auch fürs H-Kennzeichen kein Problem.
TheMCP
Mit dabei seit Anfang 2022
BeitragVerfasst am: 03.05.2022 20:58:46    Titel:
Ich hab einen Schlauch geschlitzt und über die Leitung gestülpt, und dann eine Schlauchschelle passend gebogen und mit Kabelbinder befestigt
Mfg Tom
Edit: sieht ungewollt so aus als hätt ich von Dirk abgeschrieben rotfl
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 04.05.2022 07:10:20    Titel:
Na, das werde ich mal umgehend nachbauen.
BeitragVerfasst am: 04.05.2022 07:17:59    Titel:
Sehr gute Idee!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 04.05.2022 08:04:29    Titel:
Cooles Ding!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.05.2022 08:38:11    Titel:
Sieht ordentlich aus. Smile
Das Problem hat man ja immer wieder. Leider ist die Variante "Kabelbinder um Achse" recht gefährdet, bei Bodenkontakt fliegt der Kabelbinder recht schnell.
Ich verwende dafür Gummimetallschellen nach DIN3016-1 für 5mm Rohr.
An die Achse eine Blechlasche rangeschweißt und die Schelle verschraubt.
Wenn du nicht schweißen kannst könntest du die Blechlasche auch mit zwei Blindnieten anbringen. Ins Achsrohr bohren würde ich nur wenn es sich nicht vermeiden kannst, ggf. bieten aber Feder-/Dämpfer-/Lenkeranbindung genügend Ansatzpunkte für eine Lasche.
Terranoid
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
BeitragVerfasst am: 04.05.2022 18:10:36    Titel:
Super. Danke euch für die Ideen.
An Kabelbinder habe ich garnicht gedacht 👍
Für mich wird das langen, mit den Kabelbindern. Ich bin nur sehr selten im Gelände unterwegs. Also keine Gefahr.
😉schweißen kann ich schon, habe nur gerade kein Gerät. Bin auf der Suche.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 04.05.2022 19:29:28    Titel:
Ich habe Kabelbinder genommen und mit dicken Gummistücken unterlegt:
Original sind die Halter übrigens geschraubt in diese Gewinde. Zumindest beim Patrol:
BeitragVerfasst am: 04.05.2022 20:53:10    Titel:
Habe noch Edelstahl Kabelbinder liegen.
Die werde ich bei mir verwenden.
100503737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
