Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Seggebruch Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1600 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Serie 3 109" |
Verfasst am: 05.05.2022 11:52:14 Titel: LR Serie 3 - Rückwärtsgang Geräusche |
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem einen 3 gekauft und bin dabei den technischen Zustand aufzuarbeiten.
Jedoch habe ich ein Problem, bei der ich als Hobbyschrauber die Ursache nicht orten kann.
Das Getriebe arbeitet erstmal völlig unauffällig und macht, was es machen soll.
Jedoch im Rückwärtsgang kann man recht eindeutig Geräusche wahrnehmen, die aus dem vorderen Bereich vom Fahrzeug kommen. Metallisch, klingt wie ein knarzen. Sobald ich die Kupplung kommen lasse und das Fahrzeug sich bewegt, ist es zu hören. Lass ich das Auto rückwärts rollen im Rückwärtsgang bei getretener Kupplung, bleibt das Problem bestehen.
Rückwärts im Leerlauf kann ich keine Geräusche wahrnehmen. Jetzt wollte man mir mitteilen, dass die Geräusche normal seien und an der vom Rückwärtsgang liegen würde. Das kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen oder ist es bei dem alten 3 tatsächlich so unangenehm laut?
Die Kardanwelle vorn könnte mal neu rein, aber wüsste nicht, wieso die Geräusche machen sollte nur im Rückwärtsgang. Dachte auch an das vorn, aber auf Sichtprüfung konnte ich nichts feststellen. Öl ist auch in Ordnung und genügend vorhanden. Das macht sonst auch keine Probleme oder Geräusche.
Habe auch schon an die Handbremse gedacht, aber das könnte man ausschließen, da die Geräusche ohne eingelegten Gang nicht vorhanden sind. Radlager würde ich nicht ausschließen, aber kann kein Spiel feststellen o.ä..
Mir ist bewusst, dass man keine Ferndiagnose stellen kann. Ich hoffe lediglich auf die Erfahrungen anderer, die mehr mit so einem Auto zu tun hatten und evtl dieses Problem kennen oder irgendwo etwas bekannt ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wo man schauen sollte?
Ansonsten bleibt die Arbeit nicht aus und das Getriebe muss zerlegt werden.
Besten Dank
Proske | |
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 05.05.2022 15:30:32 Titel: |
die getriebe der 2,2a und 3 können im rückwärtsgang schonmal wie eine strassenbahn
klingen da das rückwärtsgangrad nich synchronisiert ist.
deutlich lauter als moderne getriebe sind sie auf jeden Fall.
also keine panik aufkommen lassen. | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 05.05.2022 16:12:23 Titel: |
| Straßenbahn beschreibt es echt gut 🤣 Er fährt sonst auch normal rückwärts. Klingt nur total unangenehm. Tatsächlich so, als würde eine Straßenbahn an mir vorbei fahren. | |
Verfasst am: 05.05.2022 16:16:31 Titel: |
Erste, einfachste und nahezu kostenlose Maßnahme bei Getriebeproblemen: Öl ablassen und durch einen Lackfilter.
Wenn da nichts zu sehen ist, kann das Öl auch wieder rein. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 05.05.2022 17:05:19 Titel: |
| Das stimmt allerdings 🤔 Hätte ich schon längst mal nachschauen sollen. Danke für den Hinweis ✌️ | |
Verfasst am: 12.05.2022 18:58:45 Titel: |
Also im Öl war nichts zu sehen. Bin auch sonst etwas ratlos gerade.
Ich werde ihn demnächst erst einmal auf die Bühne nehmen und weiter schauen.
Der Vorbesitzer berichtete mir vor kurzem, dass die Geräusche die ganze Zeit da waren, seitdem das Auto in seinem Besitz war. Er konnte sich auch nicht erklären, woher das kommt. | |
 Urgestein
Verfasst am: 13.05.2022 08:36:28 Titel: |
FEHLDRUCK  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Urgestein
Verfasst am: 13.05.2022 08:37:50 Titel: |
| Proske hat folgendes geschrieben: | Also im Öl war nichts zu sehen. Bin auch sonst etwas ratlos gerade.
natürlich war das geräusch schon beim vorbesitzer................
ist ja auch serenmässig da !
aber wenn man sich dringend beschäftigen möchte............biddeschööööön.  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
