Kühlmittel Temperaturanzeige im Y60
_finn_
Mit dabei seit Anfang 2022
...und hat diesen Thread vor 1456 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.05.2022 10:37:51    Titel: Kühlmittel Temperaturanzeige im Y60
Hallo zusammen,
kleine Frage am Rande, ja ich bin neu in der Patrolwelt :)
Wo steht bei euch nach ungefähr 50 km auf der Landstraße die Temperaturanzeige im Patrol?
Ist das normal das Sie nur im 1/6 steht? Wärmer bekomme ich Ihn einfach nicht, egal was ich anstelle.
PS: Gibt es das WHB eigentlich auch digital? Das Original ist immer so schnell eingesaut.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 10.05.2022 14:39:05    Titel:
Das sieht so aus, als hättest du entweder gar kein Themostat drin oder eines, das sehr früh öffnet.
Wenn die Nadel bei unterschiedlichen Motorbelastungen und Umgebungstemperaturen leicht unterschiedliche Anzeigen und Schwankungen liefert, ist wohl kein Thermostat vorhanden,.
Wann nach dem Warmfahren die Anzeige immer wie angenagelt exakt dort stehen bleibt, hast du ein falsches Thermostat drin (jeweils davon ausgehend, dass die Anzeigenfunktion in Ordnung ist).
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.05.2022 14:51:19    Titel:
Da man den 2,8er eigentlich auch deutlich wärmer bekommt (längere Bergauffahrten Vollgas im dritten Gang bei 2500 U/min), würde ich vermuten dass die Anzeige oder der Sensor defekt sind. Oder hast du einen anderen Motor?
Einfachster Test: du ziehst den Stecker vom Temperaturgeber ab und hältst ihn auf Masse. Dabei sollte die Anzeige voll ausschlagen.
Wenn das geht, den Widerstand vom Sensor messen. WHB sagt:
60°C - 70-90Ω
100°C 21-24Ω
Selbst wenn das Thermostat voll offen steht/fehlt schafft man bei o.g. Fahrweise leicht, den Zeiger deutlich über waagerechte Stellung zu heben.
_finn_
BeitragVerfasst am: 10.05.2022 18:41:39    Titel:
Erstmal Vielen Dank euch beiden!
Die Anzeige funktioniert schon mal.
Kann Ich den Sensor ausbauen ohne das Kühlmittel abzulassen?
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 11.05.2022 11:22:58    Titel:
Mach mal ein Stück Pappe vor den Kühler und fahr dann mal und guck ob der dann wärmer wird was er sollte. Geht schnell und unkompliziert.
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
