LED-Retrofit
Stettchen
Mit dabei seit Mitte 2022
...und hat diesen Thread vor 1451 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.05.2022 16:58:19    Titel: LED-Retrofit
hat schon mal jemand die nun verfügbaren LED-Retrofit H4 Birnen probiert oder komplett auf LED-Frontscheinwerfer umgebaut?
Herzliche Grüße aus Stuttgart
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 15.05.2022 18:37:36    Titel:
Servus,
mit zulässigen LED's wie hier ist man gut unterwegs:
https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp#_m603__accordion_1
Ob dein Nissan dabei ist kannst du in der Verwendungsliste nachschauen.
Philips liefert auch mit Zulassung:
https://www.philips.de/c-e/au/autolampen/scheinwerfer/led-compatibility-list.html
Gibt es schon weitere Hersteller mit Zulassung?
maxi.mns
Mit dabei seit Mitte 2019
1. Nissan Patrol y61
BeitragVerfasst am: 15.05.2022 21:39:12    Titel:
Erstmal die große frage, um welches Fahrzeug handelt es sich....
Wie der Vordermann bereits aufgezählt hat, sind die Optionen von Osram oder Phillips die einzigen legalen Led Birnen in Deutschland. Nissan Geländewagen wird man da bestimmt nicht in den ABE listen finden. Bei Y60´s gäbe es noch die Möglichkeit den ganzen Scheinwerfer zu wechseln.
Alternativen in LED und zugelassen gibt sonst nicht. Deutschland halt.
Y61, 3.0 Schalter, 285/75R16, Brock B17, 30mm Spurplatten, 5cm OME, Stabi disconnect vorne+hinten, Seilwinde + Seilwindenstoßstange
Stettchen
BeitragVerfasst am: 17.05.2022 19:46:21    Titel:
Ist ein Y61 2002. Das mit den Typenzulassungen hatte ich auch schon gefunden gehabt, deswegen die Frage ob das jemand schon ausprobiert hat. Die Scheinwerfer für den Y60 sehen schon schick aus. Soviel fahre ich allerdings auch nicht Nachts. Danke für Eure Antworten!
Viele Grüsse
Oscar
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
