Toyota Land Cruiser / Welche Diff-Sperren hat er?
Toyota Land Cruiser 3.0 TD Linea Luna Automatic 2010
Harald69
Mit dabei seit Ende 2021
...und hat diesen Thread vor 1523 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.05.2022 00:04:18    Titel: Toyota Land Cruiser / Welche Diff-Sperren hat er?
Vom 23.05.2022 bis 21.06.2022
Toyota Land Cruiser 3.0 TD Linea Luna Automatik 2010
Hallo Zusammen,
habe mir den oben genannten Typ Toyota näher ins Auge gefasst und möchte noch besser verstehen über welche Antriebsart er verfügt und vor allem was für welche Differentialsperren er aufweist.
Kann mir da jemand weiterhelfen mit Erklärungen oder weiterführenden Links?
Am besten wären wohl Erfahrungen von Besitzern dieses Typs, stelle ich mir vor.
In der Fahrzeugbeschreibung im Inserat ist die Rede von einem "sperrbaren Mitteldifferential".
Was mich interessiert ist, was geschieht, wenn z.B. in der Betriebsart L4 und gleichzeitig Mitteldifferential gesperrt, das vordere linke und hintere rechte Rad gleichzeitig die Bodenhaftung verlieren. Steht das Fahrzeug dann still oder sorgen weitere Achsdifferentialsperren (vorn und/oder hinten) noch immer für Traktion?
Für Hinweise jeglicher Art schon jetzt besten Dank im Voraus
Harald69
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 24.05.2022 08:07:31    Titel:
Der hat keine Achssperren, d.h. " wenn z.B. in der Betriebsart L4 und gleichzeitig Mitteldifferential gesperrt, das vordere linke und hintere rechte Rad gleichzeitig die Bodenhaftung verlieren" dann steht er.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 24.05.2022 08:17:02    Titel:
Sperren kann man aber sicher nachrüsten.
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 24.05.2022 08:55:54    Titel:
Evtl. hat der schon das A-Trac, dann simuliert er mit den Bremsen eine Art Sperre, funktioniert in der Regel ganz gut...
Harald69
BeitragVerfasst am: 24.05.2022 09:23:23    Titel:
imdek hat folgendes geschrieben:
Danke Dir!
Der hat, wie jemand weiter unten kommentiert, A-Trac. Das habe ich nicht nur vergessen zu erwähnen, ich habe auch die Funktionsweise von A-Trac nicht verstanden gehabt.
Harald69
BeitragVerfasst am: 24.05.2022 09:26:08    Titel:
Danke Dir, das habe ich vermutet, ist aber w'scheinlich nicht ganz billig. Das Fz hat A-Trac (vergl. auch Kommentar weiter unten), was offenbar recht gut funktioniert.
Harald69
BeitragVerfasst am: 24.05.2022 09:29:31    Titel:
Sprotte hat folgendes geschrieben:
Danke Dir!
Der hat A-Trac. Das habe ich nicht nur vergessen zu erwähnen, ich habe auch die Funktionsweise von A-Trac nicht verstanden gehabt. Somit ist eigentlich alles klar.
Sprotte
BeitragVerfasst am: 24.05.2022 13:44:13    Titel:
Hier noch ein kleines Filmchen, hab leider nichts mit deutschem Kommentaren gefunden...
https://youtu.be/50HzDfO0134
Harald69
BeitragVerfasst am: 25.05.2022 10:42:15    Titel:
Danke Dir,
sehr guter Erklärvideo!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
23003233 Angriffe abgewehrt
