Range Rover Sport Startet Nicht Mehr ...BCM?
Nach Body OFF startet der Kleine nicht mehr .
MYLKA
Mit dabei seit Mitte 2022
...und hat diesen Thread vor 1461 Tagen gestartet!
1. RangeRover Sport L320
BeitragVerfasst am: 18.05.2022 13:42:27    Titel: Range Rover Sport Startet Nicht Mehr ...BCM?
Ein Herzliches Hallo an alle ,
Ich hab folgendes Problem .
Auto - range Rover Sport 3.0 D 211ps Baujahr 2011 147000km.
Ich habe bei meinen Motor alle Dichtungen gewechselt also Karosse ab.
nachdem ich das ganze gemacht habe wechselte ich auch den Impulsgeber und den Kurbelwellensensor alles Originalteile.
Den Impulsgeber habe ich auch mit spezialwerkzeug eingebaut.
Karosse Runter alles wieder verbunden Batterie rein und jetzt will der Dicke nicht mehr starten .
Folgendes habe ich geprüft.
-Batterie -ok
-Masse -ok
-Anlasser-ok
-RL Sicherungen -ok
-Verkabelung -ok
Ich hab das Fahrzeug ausgelesen und es kommt nichts bei raus außer das die Scheinwerfer und die Blinker sowie Parksensoren nicht dran sind ... stimmt ja auch sind noch ausgebaut .
Motor Getriebe und sonstiges alles Grün keine Fehler .
Ich drücke den Start Knopf und alles läuft normal ab außer das er nicht startet .
Nun denke ich das es sein könnte dass das BCM die Synchronisation zum Motorsteuergerät verloren hat .
Kann das sein und wenn nicht was könnte es den sein , warum startet mein Großer den nicht . Hau mich, ich bin der Frühling
Vielen Dank !!!
100516172420 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
