Linke Boxenseite ausgefallen
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 1435 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 03.06.2022 16:45:58    Titel: Linke Boxenseite ausgefallen
Hallo Leute,
leider ist mir heute die Linke Boxenseite (Tweeter, Lautsprecher Tür vorne, Lautsprecher Tür hinten) komplett ausgefallen. Dachte zuerst es wäre das Radio. Habs aber dann bei einem Kumpel getestet und dort lief es Problemlos.
Hab dann am Hauptstecker hinterm Radio (gelb / weißer Stecker) alle Boxenkabel auf Durchgang gemessen. Ergebnis: Rechte Seite = Durchgang vorhanden; Linke Seite = kein Durchgang vorhanden.
Was würdet ihr nun als nächstes durchchecken?
Hatte das schonmal jemand?
Danke euch!
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.06.2022 20:43:12    Titel:
Hatte ich zwar noch nicht aber kann ja eigentlich nur der Kabelstrang zwischen Radio und erstem Abzweig sein - oder der Stecker selbst.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 04.06.2022 08:14:48    Titel:
Kabelbruch. Nachdem ich sowas erst diese Woche an einem Motorrad suchen und beheben durfte (und da kommt man noch mit vertretbarem Aufwand hin) - viel Glück!
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 05.06.2022 15:44:03    Titel:
Sooo, Problem gefunden. Leider sind tatsächlich beide Lautsprecher kaputt. Kein Durchgang, kein Widerstand…
Lautsprecher sind Clarion 090-0101-70.
Wenn also jemand zufällig 2 Stück rumliegen hat und diese loswerden möchte, kann er sich gerne bei mir melden.
Vielen Dank schonmal
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.06.2022 22:48:22    Titel:
Ungewöhnlich, dass beide auf einer Seite (gleichzeitig?) kaputt gehen.
Würde die Verkabelung und das Radio nochmal genau auf einen Kurzschluss untersuchen.
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 06.06.2022 14:41:34    Titel:
Falls es nach dem Lautsprechertausch doch nicht gehen sollte (beide gleichzeitig ist verdächtig ungewöhnlich),
meistens ist der Abzweig im Türkabelbaum, und gewöhnlich ist die Bruchstelle in der Gummitülle zwischen Tür und A-Säule, da die Kabel da immer wieder geknickt bzw. zumindest gebogen werden.
Da hilft dann nur ein neues Stück Kabel einlöten.
Meist sind eh gleich mehrere betroffen und schon reichlich dünn... ;-)
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 07.06.2022 10:17:05    Titel:
Steht definitiv noch auf der ToDo Liste, da mir das auch sehr suspekt vorkommt, dass beide gleichzeitig kaputt gehen.
Werde demnächst mal den Autoelektriker meines Vertrauens kontaktieren um evtl. Kurzschlüsse auszuschließen.
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 07.06.2022 10:26:40    Titel:
Sammy2802 hat folgendes geschrieben:
Die Kabelbäume vom Radio über die einzelnen Steckverbindungen, über die Türkabelbäume usw. habe ich alle geprüft und diese sind in Ordnung. Ich habe versuchsweise auch den Lautsprecher von der rechten Seite auf der linken Seite angeschlossen und das hat funktioniert.
Aber wie gesagt ich werde zur Sicherheit meinen Autoelektriker nochmal draufschauen lassen.
Danke für eure Inputs!
P.S. Sollte jemand originale Lautsprecher rumliegen haben, dann bitte gerne bei mir melden Smile
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.06.2022 13:08:51    Titel:
Vielleicht war der hintere auch schon länger kaputt und es ist erst aufgefallen, als der vordere auch gestorben ist. Vorher hat man nicht so genau hingehört. Der Hochtöner starb dann an Überlastung.
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
