Vitara Teile
imdek
...und hat diesen Thread vor 1387 Tagen gestartet!
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 18.07.2022 17:20:54    Titel: Vitara Teile
Hallo zusammen,
Es haben sich einige Teile bei mir gesammelt, die ich gerne loswerden würde. Alles für 1.6-er Vitara ET/TA:
Ich habe 2 Sätze manuelle Freilaufnaben für Vitara ET/TA übrig. Funktionieren ganz gut, technisch alles OK. 50Eur pro Satz (2Stk), falls jemand braucht.
2 VA-Diff-Alu-Gehäuse. Leer. Zu verschenken.
Und auch noch ein-zwei Sätze Antriebswellen für 1.6-er ET/TA, ganz ok, brauchbar, sagen wir 35 pro Antriebswelle. Einige mit 22-Spline, einige mit 26..
Und dazu noch einen Adapter, der erlaubt die gleichen Antriebswellen rechts und links zu nutzen. 26 Spline. Oder vielleicht sogar zwei. 35 Eur je Adapter.
Einen Satz Ledersitze in beige (vo+hi), gebraucht, aber immer noch brauchbar. 350 Eur, aber bitte nur Abholung.
Genauso auch nur abzuholen - komplett Außengestänge (man kann's Außenkäfig nennen, ist es aber nicht :)), glaub ich von Delta. Würde eingetragen, eine Briefkopie lege ich mit. Vorne und hinten. 350 Eur.
Einen Delta-Chromfrontbügel hab ich auch, da sind die Halterungen aber nicht mehr so toll. 50 Eur. Abholung.
Eine komische (naja, wenn's funktioniert - dann ist es nicht komisch, aber trotzdem) Konstruktion, die als Seilwindenhalterung dient, lässt sich ohne Schweißen einbauen. Dazu auch eine optisch stark gebrauchte (vermutlich)-China-Seilwinde mit Syntetik-Seil. 350 Eur?
Die Winde hat funktioniert, technisch ok.
Delta-Trittbretter komplett mit Halterungen. Die Halterungen sind aber rostig. 150 Eur.
Suzuki Verbreiterungen komplett, in schwarz. Minimale Krätzer vorhanden, aber nichts schlimmes. 100 Eur für den Satz. Abholung wäre mir lieber.
Softtop-Gestänge, hintere Teil. 75 Eur?
Airbag-Lenkrad - umsonst. Wenn ich nur wusste wie man den Beifahrer-Airbag ausbauen kann...
Sicherheitsgurte. Alle zusammen 25 Eur.
Eine komplette LPG-Anlage, die mal im Vitara 16V tadellos funktioniert hat (und auch eingetragen wurde). 500Eur?
Eine VA-Stahlachse kommt noch dazu, da bin ich aber noch nicht sicher wegen Preise.
Felgen (1 Satz Enkei Alu mit 33-10.5-15 BFG AT + 1 Satz Chrome-Stahl ohne Reifen) auch. Muss ich bestimmt noch paar Fotos machen.
Die Teile befinden sich in Münchener Raum. Ich bin eigentlich zu faul um die Teile zu versenden, deswegen Selbstabholung bevorzugt.
Alle Preise - VB.
Chris B
BeitragVerfasst am: 28.11.2022 13:17:02    Titel: Re: Vitara Teile
ich wollte fragen ob die u.g. Sachen noch vorhanden sind und ob du Bilder davon hast. (Bei dem Bügel im Idealfall im angebauten Zustand)
Danke im Voraus für deine Antwort.
Gruß Chris
imdek hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Alle Preise - VB.
Allrad rein - Alltag raus!!!
SJ 420: 2L 8V mit Automatik, 31er BFG MT KM2, 4" BDS Suspension, 4,16:1, Unterdruck-Sperren VA+HA, Warrior C9500 HS, Rigid Dually LED.....
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 28.11.2022 22:47:54    Titel:
Servus,
die Verbreiterungen sin noch da. "Außengestänge" ist schon längst weg.
Die VA-Stahlachse wollte vor ca. 3 Wochen jemand kaufen, ich finde aber die Kontakte nicht mehr - d.h ist auch noch da.
100503667 Angriffe abgewehrt
