Steckeridentifizierung
Werdenfelser
...und hat diesen Thread vor 1378 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 10.07.2022 17:33:00    Titel: Steckeridentifizierung
Servus!
In meinem Motorraum hängt sauber verkabelt ein dicker Stecker, an dem die Zusatzscheinwerfer dran waren. Diesen würde ich jetzt gerne wieder verwenden. Bloß finde ich kein Gegenstück zu genau diesem Stecker.
Drauf steht Delphi. Die Delphis die ich finde, sind aber alle kleiner.
Ich hab mal Bilder gemacht, evtl. kann den jemand anhand dieser identifizieren:
Danke schon mal!
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 10.07.2022 18:04:08    Titel:
Interessant wehre ja, der blick in den Stecker.
Ich würde mir ein Superseal 2 polig kaufen, und um pinnen.
https://www.baywa.de/de/fahrzeugelektrik/kabel-zubehoer/kabelverbindungen/steckgehaeuse/steckgehaeuse-amp-tyco-superseal-/herth-... [Link automatisch gekürzt]
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 10.07.2022 19:01:49    Titel:
Danke!
Die AMP’s hab ich ja daheim, die funktionieren aber nur bis 1,5mm2. Auch die aus deinem Link.
Am Fahrzeug verbaut sind jetzt 4mm2 Kabel, die würd ich auch gern drin lassen.
So schaut’s innen aus:
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 10.07.2022 22:26:12    Titel:
Mal so ein Schuss ins blaue.
https://de.aliexpress.com/item/32660814551.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7ed87139t2UirY&algo_pvid=008f6be9-30b2-4b50-9738-8... [Link automatisch gekürzt]
G Thomasrüße
Twincam 24 Valve
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.07.2022 09:52:09    Titel:
Die Suche nach Delphi 12 ergibt u.a. das:
https://www.ebay.de/itm/401911989729
Kini
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 12.07.2022 12:38:54    Titel:
Die schauen gut aus! Danke! Ich bin vorher mit den Bezeichnung hinter dem "MetriPack" ins Straucheln gekommen, die Nummer dahinter bezeichnet wohl die Größe des Steckers.
Ich werd mir mal von denen was kommen lassen und testen!
407526 Angriffe abgewehrt
