Mit dabei seit Mitte 2022 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1498 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 2a 2001 TD5 Automatik |
Verfasst am: 18.08.2022 16:36:39 Titel: Getriebeöltemperatur Disco 2a TD5 Automatik - Wo anfangen? |
Erledigt, Wagen läuft!
Für jeden Tipp bin ich dankbar!
Liebe Grüße | _________________ Zeiten die gut rum sind, kommen selten schlecht wieder!
| Fahrzeuge 1. Mercedes ML W164 2. Mercedes GLC X253 3. Land Cruiser KZJ 73 4. Land Cruiser RJ 70 5. Punto 16V 6. Pajero V20 7. Golf 7 8. Suzuki SJ 9. MAN TGX 18.400 |
Verfasst am: 18.08.2022 21:21:49 Titel: |
Hallo, ist denn augenscheinlich alles technische im Motorraum vorhanden und ok?
Ich frage deshalb, da es schon Leute gab denen nicht aufgefallen ist, das der Rippenriemen nicht mehr auf der Riemenscheibe war.
Sind die Lüfter ok und gangbar? | _________________ Liebe Grüße Robert
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Verschollen
Verfasst am: 18.08.2022 21:29:58 Titel: Re: Getriebeöltemperatur Disco 2a TD5 Automatik - Wo anfange |
| Klappsitz hat folgendes geschrieben: | Es wurde versäumt in 3 oder 2 zu schalten.
Das tut nichts zur Sache.
Der Disco kühlt am besten wenn er in die Wandlerbrücke kommt.
Die Klima wird abgeschaltet,damit die Kühlleistung dem Motor zu gute kommt.
Ich weiß nicht,ob man dem erstmal vermitteln muss,dass die Überhitzung jetzt vorbei ist,
sprich Fehlerlöschen.
"GSMIX" sollte da deutlich näher am Thema sein.  | _________________ autoteam-essen.de |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 19.08.2022 00:29:21 Titel: |
Geht die visco-Kupplung am Lüfter 🤔
Testen ob da bei Wärme wirklich Kraftschluss entsteht.
Läuft der Elektro Lüfter der Klima direkt beim Starten🤔
Ein Temperaturschalter für die Kontrolllampe befindet sich übrigens am VTG
Auf der linken Seite relativ weit oben :wink
Die kontrolleuchte wird direkt von diesem Schalter gesteuert. BCU Oder das TCU haben damit nix zu tun
Ölstand im Verteilergetriebe überprüfen
Autmatikgetriebe Öl wechseln und Ölstand peinlichst genau nach Handbuch auffüllen.
Neuer Filter versteht sich von selbst.
Wenn das alte Öl noch rot ist, ist alles io zumindest mit dem ATG | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 19.08.2022 13:35:07 Titel: |
| Es lag am Visolüfter! | _________________ Zeiten die gut rum sind, kommen selten schlecht wieder!
Verfasst am: 19.08.2022 16:12:18 Titel: |
Und wofür ist dann dieser Sensor?
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Südlich von Augsburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Disco IIa 2. Suzuki Jimny 3. ganz hartes Radl 4. bissl weiches Radl 5. ganz weiches Radl |
Verfasst am: 22.08.2022 15:10:57 Titel: |
Genau der Schalter/ Fühler ist an meinem ´04er z.B. gar nicht vorhanden. Am originalen Kühler ist dafür nicht mal eine Bohrung.
Sind denn alle Kühler frei und sauber? Oder steckt zwischen den Lamellen noch der halbe Acker? Funktioniert der Visco wirklich? In warmgefahrenen Zustand mal testen, ob du ihn mit einem Handfeger oder einer Zeitung stoppen kannst.
Aber ich würde auch erst mal Öl und Filter wechseln! | |
Verfasst am: 22.08.2022 17:13:43 Titel: |
Das ist auf der Beifahrerseite und sollte der Originalkühler sein.
Das Kabel verschwindet jedenfalls original im Kabelbaum. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 22.08.2022 17:56:07 Titel: |
Glaub mir, da is wirklich nix.
Hab das Ding ausgebaut in der Garage. Kann dir Bilder machen. Nix Sensor.
Der Allisport, der jetzt drin ist, hat das Gewinde. Musste ich glatt was suchen, um das Loch zuzumachen. | |
Verfasst am: 27.08.2022 21:31:38 Titel: Zwischenstand - 1:0 für den Disco |
So, nach einer arbeitsreichen Woche trotzdem ein wenig geschafft:
-VTG-Ölstand ist perfekt - neues Öl kommt Montag, wandert mit Glück am Dienstag rein.
-ATF ist gewechselt...
Das Getriebe schaltet weich, sauber, man hört minimal den Wandler.
-Viscolüfter war gar (ist er immernoch) - testweise die Viscokupplung mit Schrauben überbrückt - läuft!
Alles in allem ein wenig frustrierend, aber gut. Mit Glück kann ich diese Woche die Halle wieder voll nutzen - Dann nehm ich den Kollegen mal auseinander und schaue wie der Zustand des Kühlers ist. Hätte ich gleich drauf kommen können - offensichtlicher geht es kaum. Hätte eigentlich der Erste Schritt sein sollen.  | _________________ Zeiten die gut rum sind, kommen selten schlecht wieder!
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 28.08.2022 10:12:47 Titel: Re: Zwischenstand - 1:0 für den Disco |
| Klappsitz hat folgendes geschrieben: | | -ATF ist gewechselt... das war allerdings grausam.. Das alte Öl war zwar noch irgendwo rot und roch auch nicht direkt verbrannt, war aber kriminell dunkel und es kam nicht genug, es war auf jeden Fall zu wenig drin. Keine Spähne. |
Wenn zuwenig drin ist funktionieren die Getriebe nicht mehr wie geplant.
Kann es sein, daß die Kupplungen durch zu geringen Öldruck durchgerutscht und somit verschlissen sind? Permanente Reibung erzeugt auch viel Hitze.
Immerhin gut, dass keine früheren Gesundsheitsminister drin waren. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 28.08.2022 20:50:03 Titel: |
| Gut, dann ist das Thema erledigt! | _________________ Zeiten die gut rum sind, kommen selten schlecht wieder!
Verfasst am: 28.08.2022 23:51:56 Titel: |
| Es gibt keine Bänder . | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 29.08.2022 11:58:51 Titel: |
@ Caruso
Die können dann auch nicht kaputt gegangen sein..
Aber zwischenzeitlich schonmal: Vielen Dank euch allen für euren Input!! | _________________ Zeiten die gut rum sind, kommen selten schlecht wieder! |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Hamburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube |
Verfasst am: 30.08.2022 00:48:57 Titel: |
Die abgelassene Menge Öl lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Füllmenge im Getriebe zu. Ich meine beim ZF4HP kommen ca. 4 der knappen 10L beim normalen ablassen raus. Der Füllstand wird dann bei 20°C bei vorher durchgeschalteten Gängen in N gemessen.
Bevor ich irgendwas auseinander reiße würde ich mit nem Infrarotthermometer Temperatur von Ölwanne und Kühler Eingangs- und Ausgangsleitung messen.
Dunkel rotes nicht verbranntes Öl klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. | _________________ Build Boost Break Repeat |
