Achswellen Simmering
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 1334 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 09.09.2022 21:21:52    Titel: Achswellen Simmering
Nur 20000 km gehalten.
Vor ein paar Jahren hatte ich die Vorderachse überholt und natürlich auch die Simmerringe gegen neue ausgetauscht. Nissan Original.
Aber wie ich vor ein paar Tagen gesehen habe, scheinen beide wieder undicht zu werden.
Einen Einbaufehler will ich jetzt nicht ausschließen, obwohl ich dass am Afrikaner auch gemacht hatte und dort bis zu seinem Tode OK war, aber was kann man da falsch machen, solange man den Ring nicht krumm klopft oder die Passfläche in der Achse zerdeppert.
Ich habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, dass die Antriebswelle selbst schon tiefe Riefen hatte.
Wildsau-Thorsten hatte hier mal geschrieben, dass er sich fürs Einschieben der Antriebswelle so eine Art Stütze gebaut hatte, damit das Gewicht der Welle nicht den Ring beschädigt. Das zumindest werde ich dann auch machen. Irgendwas aus Holz sollte wohl reichen.
Nun habe ich rein zufällig in Ebay chinesische gesehen, die etwas anders aufgebaut sind. Haben aber die gleiche Teilenummer.
Kennt das jemand?
Es geht hier gewiss nicht um den Preis. Dafür ist es einfach zu viel Arbeit.
https://www.ebay.de/itm/394168905179?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A19yfrrlSiTci8kRa--cCCcA77&norover=1&... [Link automatisch gekürzt]
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 09.09.2022 22:45:03    Titel:
Diese Simmerringe haben innen eine Dichtlippe, diese hat eine extrem feine "Spitze", quasi "Molekülgroß" Supi. Diese Dichtlippe darf auf keinen Fall berührt werden, erst das behutsame Aufsetzen auf die Welle ist da okay, Welle leicht eingefettet. Da kann man ein Problem verursachen, meist mit sehr späten Folgen. Man sieht die Beschädigung mit bloßem Auge meist nicht wenn man da mal draufgepatscht hat.
Diese Ringe würde ich immer original von Nissan nehmen, wurde mir mehrfach aus ganz unterschiedlichen Richtungen so empfohlen, zumal die erstaunlicherweise recht günstig waren, für meinen damals 6 oder 7 EUR das Stück. Meine sind auch in der Packung leicht eingefettet, hab noch zwei in Reserve liegen und vor über 10 Jahren bei meinem vorn mal gewechselt im Zuge der Erneuerung der Bremsscheiben.
BeitragVerfasst am: 10.09.2022 14:44:30    Titel:
Ich glaube du verwechselst mich gerade.
Oder ich habe es vergessen.
An so eine Stütze erinnere ich mich nicht.
Ander demontieren nach dem einstellen der Achsschenkellager den kompletten Achsschenkel noch mal.
So kannst du, wenn du das Gelenk richtung Boden klappst, die Welle frei halten.
Habe ich selbst nicht ausprobiert.
Ich hatte die Achse an den Motorlift frei aufgehängt und die Welle von oben dann eingeführt.
Ist aber ein großer Aufwand.
Aber vielleicht hast du die Wedis einfach etwas schief eingesetzt?
Hatte auch schon nach wenigen km mal einen Ausfall bei meinem Kumpel.
Die Arbeit an der Vorderachse empfinde ich als anspruchsvoll.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.09.2022 17:36:29    Titel:
Ok, EINEN schief einsetzen- vielleicht. Aber BEIDE? Und zur gleichen Zeit kaputt...Beide sind identisch undicht, es läuft also ein wenig "Matsch" aus der Achskugel raus.
Vielleicht hatte ich auch nur viel zu viel Fett reingemacht? Aber das wäre am Anfang rausgequollen, nicht erst nach Jahren.
Die Simmerringe sind jedenfalls angekommen (nicht die aus China), wenn es tropfend wird, werde ich mich ran machen. Hatte Nissan bestellt und eine andere Marke bekommen - na klasse!
gregork
1. Lada Niva 2.4D OM616
2. Patrol lang Y61 2.8TD
3. Patrol lang Y61 ZD30-TD42
BeitragVerfasst am: 15.09.2022 09:16:29    Titel:
Kingpin Lager sind noch ok? Bei mir waren Simmeringe immer undicht wenn Kingpin Lager spiel hatten. (Rostige Achskugeln + billige kingpinlager ohne dichtung + offroad Smile )
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.09.2022 10:39:34    Titel:
Hatte den Wagen letztens auf der Hebebühne, keinerlei Spiel.
(POR-15 Achskugeln, SKF-Achsschenkellager, kein Offroad)
BeitragVerfasst am: 16.09.2022 06:17:57    Titel:
Vorspannung laut WHB eingestellt?
Das würde ich überprüfen.
Auch das die Einstellscheiben oben und unten gleichmäßig verteilt sind.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.09.2022 08:08:24    Titel:
Was hat die Vorspannung mit den Achsspiel bzw. mit den Dichtungen zu tun?
Mit fällt da kein Zusammenhang ein.
Die Vorspannung ist so "ziemlich" ok. Ging nicht besser. Und die Distanzplatten sind natürlich gleich verteilt.
Frank
BeitragVerfasst am: 16.09.2022 17:06:03    Titel:
Dein Achsschenkel führt die Antriebswelle!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.09.2022 17:17:48    Titel:
ja natürlich. Aber wenn die Sache zu fest angezogen wäre, würde das eher den Lagern schaden.
Zu locker ist es def. nicht
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.394  Sekunden
