Kupplungsgeber-Zylinder
senisusi
...und hat diesen Thread vor 1414 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10 Pick up
BeitragVerfasst am: 11.09.2022 11:35:46    Titel: Kupplungsgeber-Zylinder
kann mir bitte jemand die Ersatzteil (Part.) Nr. des Kupplungsgeber Zylinder sagen?
Dieser Zylinder ist kaputt und im Katalog (=CD) steht keine Part-Nummer .Somit kann ich ihn auch nicht bestellen. Ich habe ja schon einiges bei John bestellt, aber er benötigt eben immer diese Part-Nummer.
Es wäre echt schön, wenn mir jemand helfen könnt mit der Nummer.
Liebe Grüße
senisusi
kelevra87
Mit dabei seit Mitte 2018
BeitragVerfasst am: 12.09.2022 08:06:32    Titel:
Geberzylinder 90569126
Adapter Geberzylinder 139082
Santana_Motor_UK
Mit dabei seit Ende 2018
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 17.09.2022 21:30:31    Titel:
Senisusi, there are two slightly different types of clutch master cylinder fitted to the PS10 and unfortunately there is no documentation to indicate which is fitted to which vehicle in the series. The difference is with the thread diameter and thread pitch of the hydraulic output port.
From Santana, there are two different genuine replacement parts, so for this option it's necessary to know which to choose, because they are not interchangeable without additional adapters, different depending on which way the conversion needs to take place.
If you opt for the aftermarket option, as suggested by Kelevra87, then you may or may not also need a thread adapter (139082) and a sealing washer (233220), depending on the type of fittings already on your PS10.
Regards,
John
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
23003279 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
