Frage zur Vorderachse vom W160
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 1323 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.09.2022 14:47:45    Titel: Frage zur Vorderachse vom W160
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wo ich für die Vorderachse vom 160er feste Flansche vorne links und rechts
bekomme anstatt der Freilaufnaben.
Also sowas hier... ( Beispielbild vom Toyota )
Gibt es sowas bei der Achse Original oder nur als Heavy Duty Nachbau ???
Für den Y60 findest man im Netz schon häufiger Angebote, aber würden die auch bei der alten 160er Achse passen...???
Was wurde an den Achsen geändert ???
Danke Eich schon mal...
www.yetijaeger.de
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 20.09.2022 21:26:42    Titel:
Für den 160er ist mir sowas nicht bekannt.
Die vom Y60 passen nur, wenn du auch die Gleichlaufgelenke vom Y60 einbaust.
So ist es nach meinem Kenntnisstand zumindest bei den Freilaufnaben.
Diesel to Sound Converter -> SD33T
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 21.09.2022 09:55:29    Titel:
dann hab ich gleich noch eine Frage...
Passen die Y60 Gelenke auf die Wellen vom 160er ???
sind die Gelenke eventuell größer und stabiler ??? Dann könnte man mal über so einen Umbau nachdenken Grins
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 21.09.2022 18:38:18    Titel:
Wieso nimmst du die H233B aus dem 260iger nicht?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 21.09.2022 21:39:42    Titel:
@ yetijaeger: Ja die Gelenke passen laut dieser Seite, ob sie größer und stabiler sind kann ich nicht sagen. Würde behaupten mindestens gleichwertig.
@ Team Wildsau: Der 260iger hat auch die C200 Vorderachse.
BeitragVerfasst am: 22.09.2022 13:26:46    Titel:
Ich dachte, das ich vor Jahren eine aus einem 260iger ausgebaut habe.
Muss bei Gelegenheit mal nachsehen.
Hinterachse ist aber auf jeden Fall eine 233b wie im 160iger.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 22.09.2022 15:09:03    Titel:
Die unten gezeigte Welle stammt aus einem W260 mit C200 vorn. Das gebrauchte Ersatzteil dafür entstammt einem W160
mit C200 aus Tam und hat plug and play gepaßt.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1361276&highlight=ferraille#1361276
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 22.09.2022 20:12:17    Titel:
@ Team-Wildsau: Ja genau Hinterachse beim 260er ist eine H233 (ob mit oder ohne "B" weiß ich grad nicht).
@Patrolier: Weißt du auch ob die Gelenke vom Y60 (H233B VA) an die Achswelle der C200 Achse passen?
@yetijaeger: Ich denke dir geht es mit den festen Flanschen um die erhöhte Haltbarkeit ggü Freilaufnaben?
Ich würde es aber erstmal mit den originalen Freilaufnaben bzw AVM Heavy Duty Naben versuchen, falls dir die ganze Umbauerei zunächst zu aufwendig erscheint.
Die können glaube ich schon ziemlich viel ab.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 22.09.2022 21:12:54    Titel:
Gab es nicht auch mal von Nissan originale, feste Naben, die anstelle der Freilaufnaben beim Terrano 2 montiert waren?
Sind nicht die automatischen und manuellen Freilaufnaben für den Patrol und den Terrano identisch? Demzufolge müssten doch auch die festen Terrano 2-Naben an den Patrol passen.
Oder ist bei dem Terrano ohne Freilaufmöglichkeit ein ganz anderes System verbaut?
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 22.09.2022 21:53:14    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Bedaure. Da hab ich leider keine eigenen Erkenntnisse.
PS. 23.09.2022: Vollständigkeitshalber merke ich noch an, daß die Achswellen HINTEN beim W160 bei den Längenabmessungen anders sind als bei W260. Beim 160er hinten ist das Diff weit außermittig nach rechts (i.Fahrtr.) gelegen, bei 260er eher mittiger. Also nicht jeweils 160/260 austauschbar.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 22.09.2022 23:37:01    Titel:
Sorry, nein. Freilaufnaben von Terrano und Patrol sind NICHT gleich.
Terrano hat kleineres Lochbild und andere Spline-Anzahl.
Ich hab die AVM- Heavy Duties an meiner 160er VA. SEHR vertrauenerweckend!!! Ja
Starrachse, was sonst!
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
