Motor u. Getriebe versetzen bei w 160 3,3 TD
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
X-Team
Spirit of Schalkau
...und hat diesen Thread vor 7077 Tagen gestartet!
1. MB Sprinter 4x4 , MB 560 SL, KTM 525 EXC, KTM 450 EXC, Ad Bouvin Explorer, Ex Nissan Patrol Y60 Lang, EX Grand Cherockee 5,2, EX Nissan Patrol 160 Lang, EX Rally Mercedes G Kurz, Ex 2x Nissan Patrol 160 Kurz Trail
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 17:03:05    Titel: Motor u. Getriebe versetzen bei w 160 3,3 TD
Servus,
beim längeren betrachten von Pro-Truck-Race videos
ist mir eine Idee gekommen. Vielleicht spinn ich ja Hau mich, ich bin der Frühling aber wenn ich einmal beim umbauen bin.....
Bei unserem Zukünftigen Race Patrol Pick-UP 3,3TD W160
müsste es doch gehen den Motor und das Getriebe 40 - 50cm weiter nach hinten zu beckommen, es ist ja ein Langer Radstand,
Die Motortrennwand und die Sitzpositzion weiter nach hinten, die Motor und Getriebe aufhängung umgeschweißt, karden Hinten kürzen, Vorn verlängern.
irgendwelche schwerwiegenden Probleme vergessen ?
Mir geht es darum:
1. die Vorderachse zu entlasten
2. bessere Flugeigeschaften zu erreichen
GR-uß
Marcus
35 Jahre Abenteuer auf Rädern
http://de.youtube.com/AXTeam
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 17:09:58    Titel:
Wo soll der Platz herkommen, den Reihensechser so weit nach hinten zu verlegen? Unsicher
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 17:12:25    Titel:
Quer einbauen mit einer "Um-die-Ecke-Kardanwelle"? Hau mich, ich bin der Frühling
Schwanz haben reicht nicht,
X-Team
Spirit of Schalkau
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 17:14:05    Titel:
die MOTORTrennwand raus und weiter zurück und so machen wie beim H1 und die Sitzposition weiter zurück.[/b]
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 17:14:50    Titel:
Äh, diese Bauart bedingt aber auch ein "wenig" Breitenwachstum - siehe H1...
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 17:15:28    Titel:
X-Team hat folgendes geschrieben:
die Trennwand raus und weiter zurück und so machen wie beim H1 und die Sitzposition weiter zurück.
OK, dann sehe ich auf den ersten gedanken keine grundsätzlichen Probleme. Ist ja ein geschmeidiger Strang. ggf. die Hydroleitungen der Pumpe zum Lenkgetriebe verlängern, dito Kühlzeugs etc.
Lohnt der Aufwand? Unsere Flugeigenschaften waren gar nicht so übel Grins
X-Team
Spirit of Schalkau
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 17:20:11    Titel:
Löhnen ? sicher nicht ...aber mit der vernunft ists halt immer so ne sache,
noch besser wärs: Motor hinten und das Getriebe gedreht...... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl [/quote]
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 17:22:26    Titel:
Das Argument greift bei mir auch immer YES
Vernunft ist was für Spießer, wir leben jetzt und heute Heiligenschein
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 19:18:51    Titel:
Ganz ohne Vernunft wird's nicht abgehen.
Wahrscheinlich steht bei dieser gravierenden "Zurücksetzung" sofort die Getriebeglocke und die Ölwanne am vorderen 2. Querträger an. Die Ölwanne kann nicht einfach entfernt werden, weil die Knurbelwelle runtertaucht ...
Da kommt man um ein Rausschneiden des 2. Querträgers und einen entprechenden stabilisierenden Umbau am Leiterrahmen nicht rum.
Mehr Aufwand als auf den ersten Blick zu sehen.
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 19:27:03    Titel:
Ich glaube auch, dass mit "fehlender Vernunft" eher der Zustand geistiger Umnebeltheit gemeint war, der einen dazu bringt, so ein Projekt wirklich zu starten, gerade weil die notwendigen Umbauten obskure Ausmaße annehmen. Grins
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 19:42:09    Titel:
Fortschreibung des Transformationswahnsinns:
Hütte runter.
Wenn man, abgesehen von Spritzwand, Schalterei, Kardan, Lenkung, Sitzung, etc. ...
- den 2. Querträger rausnimmt
- die jetzige Motoraufhängung an den ersten Leiterknick setzt,
- anstelle der jetzigen Motoraufhängung den 2. Querträger reinbastelt,
- einen weiteren Querträger nach der Position des zurückgesetzten VTGs reinsetzt,
- den Getriebeträger ebenfalls versetzt (leichteste Übung, 4xM10)
wär er wieder drin, der Moteur.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 19:46:57    Titel:
em ja, ne schon klar, uäre da der einbau des kleineren 2,8 nicht sinvoller, oderf gar der einbau des V6 aus den terrano???
gruß
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 19:48:11    Titel:
Ähmmm...Den kleinen 2.8er als Alternative kapier ich nicht Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 19:51:19    Titel:
Janz einfach , der 2,8 Hat etwas mehr leistung, und baut wesendlich kürzer, der ist fast so lang wie der 2,7 4Zylinder, also wenn man den im K einbaut, kann der wesendlich weiter nach hinten versetzt werden, ohne allsoviel umstände mitder feuerwand zu bekommen!
gruß
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 19:55:36    Titel:
@hyaene
Zurücksetzen: siehe oben. Egal, ob 3,3 oder 2,8. Steht alles genauso an an der queren Strebe.
Außerdem: Prämisse war: Fliegen! ohne mit der Schnauze einzutauchen.
Mittelmotor.
Abgetauchter Gruß
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.6  Sekunden
