Scheibenwischer - Motor / Gestänge einstellen?
CHewyy
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 1275 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.11.2022 21:58:04    Titel: Scheibenwischer - Motor / Gestänge einstellen?
Hallo Zusammen!
Habe das Wischergestänge an meinem MD21 1987 ersetzt.
Habe nun das Problem, dass bei Betätigung des Scheibenwischers, die Wischer zuerst ein Stück nach unten fahren und an der Kante wo die Frontscheibe auf die Motorhaube geht hängen bleiben.
Wischergestänge lässt sich auf zwei verschiedenen Positionen am Wischermotor befestigen, beide leider nicht zielführend.
Kann man den Wischermotor irgendwie einstellen ? Oder kann es am Gestänge liegen ?
Hatte jemand vielleicht schonmal das gleiche Problem ?
Wischer müssten jetzt 45 Grad auf der Frontscheibe in Grundposition stehen damit sie zuerst ein Stück nach unten können und dann nach oben... aber ist wohl eher nicht Sinn der Sache....
Schonmal vielen Dank!
Grüße!
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 08.11.2022 09:27:09    Titel:
Ist schon lange her, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass es da im Motorraum oder im Wasserkasten eine kleine Box gibt, in der die Schaltvorgänge ablaufen.
Da werden die Schaltzeiten mit geschlitzten Scheiben gesteuert - also elektromechanisch.
An der Stelle würde ich mal nachsehen.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 09.11.2022 08:08:05    Titel:
Falls es hilft, beim Patrol (meinem) befindet sich beschriebene Scheiberei im Wischermotorgehäuse. Bei mir sind da die Schleifkontakte abgeschliffen und daher klappte nix mehr. Es ist arg fummelig das Thema zu reparieren, was meist fehlschlägt.
CHewyy
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 19.11.2022 14:23:36    Titel:
Habs hinbekommen.
Am neuen Gestänge war der Anschluss auf den Motor um 90 Grad verdreht.
Habe dann den Anschluss vom alten Gestänge an das neue Gestänge gebaut dann hat die Position wieder gestimmt.
Andere Frage:
MD21, das ältere Modell
Tacho-Beleuchtung funktioniert nur noch rechts, kann man dort einfach das Leuchtmittel ersetzen und wenn ja was für eine Lampe ist dort verbaut ?
100503729 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.399  Sekunden
