Patrol Y61 Vorderachse einstellbar?
4x4Paraguay
Mit dabei seit Ende 2022
...und hat diesen Thread vor 1258 Tagen gestartet!
1. Patrol, 2x JAC T6, Mercedes W124 320E,
BeitragVerfasst am: 24.11.2022 00:28:19    Titel: Patrol Y61 Vorderachse einstellbar?
Greenhorn Wolfgang hat wieder Mal eine Frage zum Automobil:
Kann man beim Y61 in letzter Ausbaustufe die Federung/Dämpfung der Vorderachse einstellen?
Ich holpere hier ständig auf Geröllpisten mit bösen Schlaglöchern rum, etwas weicher wär gar nicht schlecht.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Der freundliche Nissan Mitarbeiter guckt nur ratlos.
Viele Grüße Wolfgang
....ich wollte eigentlich nie Off-Road fahren.....
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 24.11.2022 04:00:54    Titel: Re: Patrol Y61 Vorderachse einstellbar?
4x4Paraguay hat folgendes geschrieben:
Würde auch Ratlos gucken Obskur
Ne beim Patrol kann man nix einstellen eventuell andere Dämpfer versuchen die einstellbar sind.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 24.11.2022 07:36:51    Titel:
Servus Wolfgang,
auch ein anpassen des Luftdrucks in den Reifen kann eine Verbesserung des Fahrverhaltens bringen. Mit wieviel Druck fährst du?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 24.11.2022 10:56:26    Titel:
Hast du noch das Serienfahrwerk? Das holpert eigentlich nicht. Von OME gibt es Federn / Dämpfer für diverse Beladungszustände. Auf Pisten fahre ich vorn 1,8 bar. Ich habe mal 1,6 probiert (265 70 R 16 auf 7 Zoll Felge), da hat es mir im nächsten Schlammloch den Dreck zwischen Reifen und Felge gedrückt, mit der Folge eines gar nicht so schleichenden Plattfusses.
Und nein, Einstellen ist nicht. Es gibt aber einstellbare Dämpfer im Zubehör.
Big Blue "The Mighty" Patrol
4x4Paraguay
BeitragVerfasst am: 25.11.2022 01:04:46    Titel:
Ja vielen Dank für Eure Tipps,
beim Kundendienst pumpen sie immer auf 30 PSi also 2 bar rein.
Ich senke den Luftdruck mal ein bischen ab.
Und ja, es ist das Serienfahrwerk drinn.
....dann andere Stoßdämpfer.
Ihr müsst Euch die Pisten hier wie Kopfsteinplaster (blos ohne abgerundete Kopf) mit großen Schlaglöchern und rinnen vorstellen. Das ist eine Aufgabe für das Material.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.11.2022 06:18:48    Titel:
Guten Morgen,
einstellbare Dämpfer sind der richtige Weg.
Wenn Du es "günstig" haben möchtest wird kann es insgesamt
"weicher" eingestellt werden.
Dies jedoch über den gesamten Weg.
D.h. die Kiste kann und wird öfters durchschlagen was dazuführt, daß Du Deine Geschwindigkeit reduzieren musst.
Ein weit aus besserer Weg wären Dämpfer mit (min zwei) Bypässen.
Dann hast Du ein oder mehrere (einzeln) anpassbare Dämpfungs-Stufen in einem Dämpfer.
So kannst Du z.B. im Bereich Deiner Fahrhöhe eine sehr weiche Abstimmung fahren.
Sobald der Dämpferkolben aufgrund einer Kompression den Bypassbereich verlässt muss mehr Öl durch den 2. Bypass und den Kolben.
Dieser wird dann auf Deine gewünschte Fahrgeschwindigkeit und Untergrund eingestellt.
Alles möglich.
Die Frage ist was willst Du und was ist es Dir wert.
Liebe Grüße Robert
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 25.11.2022 15:44:40    Titel:
Schlaglöcher_Innen ... wusste gar nicht, dass man die jetzt auch schon gendert Ich muss weg
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 25.11.2022 16:04:22    Titel:
Im heute-Journal gab es letztens Krankenschwesterinnen.
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 25.11.2022 16:43:02    Titel:
Schlaglöchern und rinnen vorstellen..
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Ich denke, er meinte Schlaglöcher und Rinnen. Quer- und oder Längsrinnen. Oder wolltest du nur einen Witz machen?
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
BeitragVerfasst am: 25.11.2022 18:50:46    Titel:
Jesus Gott! 2bar ist heftig!
In Island hatte ich zum Schluss 0,5bar drin, was ein Seegen auf den Schotterstraßen mit Schlaglöcher und Wellen war.
Hatte das Thema mit Einheimischen, die alles sagten, das dies der richtige Weg ist und das Auto enorm schont.
Allerdings fahren viele auch Luft Füllsysteme, die das befüllen und ablasen deutlich angenehmer gestalten.
4x4Paraguay
BeitragVerfasst am: 27.11.2022 22:13:14    Titel:
Schlaglöcher- und Rinnen, Wellen, quer und diagonal, spitze große Steine selbstverständlich ungegendert.
1,8 bar sind schon eine spürbare Verbesserung, morgen probier ichs mit 1,6 Bar-innen. (im Reifen)[/b]
100503665 Angriffe abgewehrt
