D40 2006 Heizung ohne Wärme
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 1249 Tagen gestartet!
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 03.12.2022 02:37:34    Titel: D40 2006 Heizung ohne Wärme
Hallo zusammen
Weil es sich ergab habe ich mir noch einen D40 EZ 2006, mit Klima, angelacht. Guter Zustand, nur 177000km, günstig wegen verpfuschtem reparierten Rahmenbruch. Einziges Problem jetzt, wo es kühler wird, er heizt nicht.
Geprüft: Thermostat = neu, Systemdichtheit = OK, Minifühler rechts vom Knie = OK, Wärmetauscher gespült, Eingang - Ausgangstemperatur = OK, Gebläse läuft auf allen Stufen, einzig zur Windschutzscheibe kommt ein laues Lüftchen, die weiteren Düsen sind OK. Die Klappen/Stellmotore sind zu hören, das System scheint somit zu arbeiten.
Was sich beim prüfen zeigte, die Pollenfilter waren restlos dicht, aber wirklich dicht. Nur ändert sich, selbst ohne Filter, nichts.
Am System hängt noch eine Webasto, die aber nur für das Wasser. Beim Einschalten hebt sich der Leerlauf um 300-350U/min
scheint also zu funktionieren. (direkt geprüft habe ich da noch nichts, außer den Sicherungen) Aber selbst wenn die spacken würde, etwas Wärme müsste kommen.
Es gibt doch die Selbstdiagnose über das Display - hat die jemand zur Hand und könnte eine Kopie ziehen?
Denn ob und wie lange die Heizung schon nicht ging?
eine Gute Zeit
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 03.12.2022 13:09:12    Titel:
Ist alles im Nissanboard.de dokumentiert unter Pathfinder und Navara. Vermutlich Luftblasen im System. Die Entlüftungsprozedur ist extrem aufwendig.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 03.12.2022 13:31:02    Titel:
Moin
Danke für den Tipp, ich schlage da mal nach. Werde aber zuvor noch die altbekannte Methode ausprobieren.
Vorn einen Meter hoch und laufen lassen.
eine Gute Zeit
dor Grufti
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 03.12.2022 16:41:13    Titel:
Am einfachsten mit Unterdruckfüllgerät. dann gibt es keine luft einschlüsse.
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 03.12.2022 21:50:22    Titel:
NÀbend
Trotz der "Maikühle" habe ich jetzt noch per Gerät entlüftet. Ergebniss ... alles wie gehabt.
Auch der Zustrom zur Windschutzscheibe ist OK.
Es bleibt eigentlich nur, die Zuluftseite vom Wärmetauscher ist dicht oder die Klappe/Gestänge, welche die Luftrichtung ändert. Weil nichtmal ein laues warmes Lüftchen kommt.
Da wäre jetzt wirklich die Selbstdiagnose hilfreich. Vielleicht hat sie ja einer im PC?
eine Gute Zeit
DorGrufti
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 04.12.2022 21:27:10    Titel:
https://www.nissanboard.de/forum/index.php?thread/181497-pedalkombinationen-zum-fehlerl%C3%B6schen/
Post #17
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 05.12.2022 15:40:55    Titel:
Super! Danke. Winke Winke So in etwa hatte ich es noch auf dem Schirm. Aber nur in etwa. Unsicher
eine schöne Woche ...
dor Grufti
100503667 Angriffe abgewehrt
