Lack schützen bei Hardtopmontage?
Drumlix
...und hat diesen Thread vor 1327 Tagen gestartet!
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 15.12.2022 13:42:16    Titel: Lack schützen bei Hardtopmontage?
Moin zusammen,ich schon wieder ;-)
Neu lackierte Autos sind ein Graus....
Mein Hardtop (siehe anderer Fred) soll ja auf das Auto. Wie schütze ich den Lack an den Kontaktstellen? Das bewegt sich ja doch alles irgendwie ein wenig, das gibt doch Scheuerstellen?
Früher hatte ich mir da nie 'nen Kopp gemacht, aber jetzt...der schöne neue Lack traurig
Steinschlagschutzfolie?
Ach ja, und weiss jemand wie lange diese abtupfbare Dichtmasse für Scheiben abtupfbar ist? Kann ich die zum abdichten (zB am Scheibenrahmen) bei der Montage verwenden, und im Frühjahr rückstandslos entfernen?
Fragen über Fragen...
Danke und Gruss aus der Pfalz
Achim
Eljot - first time, first love...
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 15.12.2022 17:02:24    Titel:
Eventuell EPDM Dichtband auf die Unterkante vom Hardtop kleben, die später auf der Ladefläche aufliegt.
Meinst du z.B. Dekalin Dekaseal 8936?
Die dichtet nur. Also das Fenster muss dann schon mit Schrauben oder so fixiert werden. Was spricht denn dagegen die Dichmasse direkt abzutupfen?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 15.12.2022 17:21:35    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
..Was spricht denn dagegen, die Dichtmasse direkt abzutupfen?
Dass man dann zu viel abtupft, bzw. es aus Spalten wieder rauszieht. Ich lasse es deshalb immer ein paar Tage ablüften,
geh dann mit einer Kunststoffspachtel (Kuchenspachtel) außen rum und tupfe dann den Rest ab.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 15.12.2022 17:51:09    Titel:
Zum Lack schützen: Kauf dir einen Quadratmeter Gummi und schneide den in Streifen.
Krawallbruder
Mit dabei seit Anfang 2022
1. Suzuki Grand Vitara
2. Nissan Navara N-Guard
BeitragVerfasst am: 15.12.2022 20:13:48    Titel:
Also ich hab die Laderaumwanne und den Kantenschutz drauf bau aber trotzdem n Dichtband drunter. Hab mir beim Händler mit dem dem A einfach 10m in entsprechender Dicke und breite bestellt. Eingebaut aber auf Grund der aktuellen Witterung und der geplanten Folierung noch nicht. Lackschutzfolie mag vermutlich auch gehen, ich hab welche im Bereich der Einstiege. Die sieht man aber inzwischen deutlich, vermutlich wäre das beim Hardtop irgendwann ähnlich das sich Ecken etwas lösen und sich Dreck dort sammelt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.12.2022 22:24:16    Titel:
einfach 50mm breites Gewebeklebeband aufn Lack kleben, mach ich seit Jahren so, kostet fast nix und hält
hab leider kein besseres Bild da, da fehlt noch die Rundung
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 15.12.2022 23:39:43    Titel:
Das Thema ist mir auch nicht unbekannt, musste auch im Winter vor ein paar Jahren ein Hardtop auf die relativ frisch
lackierte Ladefläche packen. Im Frühjahr hatte ich dann trotz Moosgummiband am Hardtop ordentliche Macken im Lack.
Es kommt immer Dreck drunter, der dann reibt. Deshalb ist Gummi sicher auch keine Lösung.
Gewebeband ("Gaffa") ist auch nicht ungefährlich, denn es gibt je nach Hersteller viele verschiedene Kleberzusammensetzungen.
Entweder wird der Kleber nach längerer Montage total eklig klebrig, was viel Freude bereitet, wenn man es wieder
abziehen will. Wir haben aber auch einen Lieferanten, da härtet der Klebstoff mit der Zeit total aus und das Gewebe
wird rissig. Das Dreckszeug bekommst Du dann fast nur mit schleifen runter. Also Vorsicht bei der Wahl!
Ich würde die Lackschutzfolie (bei mir von 3M) in dicker Qualität auf den Ladeflächenrand kleben. Ja, das verändert mit der
Zeit auch seine Farbe, da der Rand aber ein Bereich mit starker Lichtbrechung ist, fällt es nicht so auf.
Dann zusätzlich Moosgummi oder Gummi unters Hardtop und es sollte längere Zeit funtionierern.
Das wäre so mein Tip dazu.
Starrachse, was sonst!
Drumlix
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 16.12.2022 12:00:15    Titel:
erstmal Danke für die Antworten.
Was ich hätte dazu schreiben sollen : es geht um ein Cabrio-Hardtop für einen LJ80. Da greift das Dach vorne zB als eine Art "U" über den Scheibenrahmen. An der Stelle ist das kaum mit Gummi o.ä: dichtzubekommen. ( früher wurde das immer temporär mit Acryl abgedichtet und dann wieder abgekratzt, fällt jetzt natürlich raus) . Daher meine Idee mit der Dichtmasse...
Vielleicht auch so ein (wasserdichtes) Kompri-Band vom Fenstereinbau an Häusern?
Das Thema "Klebeband" in allen Varianten ist mir bewusst, kenne beruflich auch "Gaffa", scheidet aber aus den von Stefan genannten Gründen aus.
Deshalb Steinschlagschutzfolie. Die soll ja beim Sommerbetrieb wieder ab...
Gruss Achim
Krawallbruder
BeitragVerfasst am: 16.12.2022 12:12:11    Titel:
Hm, da gibt's so Gummilippen sind ähnlich wie ein Schlauch. Wenn das in der U-Schiene quasi geklemmt wird und eh nur temporär sein soll vielleicht sowas "dazwischen klemmen" also ohne aufzukleben. So nen Moosgummi muss man ja auch nicht zwingend festkleben. Ich würde da einfach mal 2-3 Sachen testen, ob's vernünftig dicht wird und wie aufwändig die Installation ist.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 16.12.2022 23:40:47    Titel:
Guck mal, ob Du bei www.doepper-profile.de ein passendes Dichtprofil findest, was an Deinem Scheibenrahmen
funktionieren könnte. Die haben eine große Auswahl in Meterware.
Krawallbruder
BeitragVerfasst am: 17.12.2022 09:56:59    Titel:
Danke für den Link, da werd vermutlich auch ich fündig. Sich nämlich auch noch Kleinteile für meinen Carryboy.
BeitragVerfasst am: 17.12.2022 11:22:54    Titel:
Wieso keine Lackschutzfolie und dann mit Karosseriedichtmasse abdichten?
Die Lackschutzfolie kannst du dann entfernen und hast so keine Rückstände.
Ist in der Tiefer Breiter Fraktion Gang und Gebe.
So kleben die an Neufahrzeuge Breitbaukits an ohne Schäden am Lack zu riskieren.
Wahrscheinlich weil die Böcke alle noch der Bank gehören.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.12.2022 15:35:57    Titel:
irgendwelche Dichtungsgummi oder ähnliches ist alles Müll, weil alles was sich irgendwie bewegt scheuert auch
entweder aufkleben oder garnichts
das mit dem Klebeband stimmt, manche bleiben klebrig, manche werden hart, mit Tesa und Scotch hab ich gute Erfahrungen gemacht
Lackschutzfolie gibts für manche Autos wie den Amarok sogar fertig passgenau zugeschnitten, obs für den Suzi was gibt weiß ich nicht, möglich, mit 120 Euro ist mir das für zwei Streifen Folie aber eindeutig zu teuer, da kleb ich lieber Tesa drauf
Krawallbruder
BeitragVerfasst am: 17.12.2022 16:02:48    Titel:
Also wenn n Schaumstoff oder der weiche Dichtgummi den Lack kaputt scheuert würde ich mal mit dem Lackierer ein 4 Augengespräch führen.
23007157 Angriffe abgewehrt
