Y61 lang - Ausbau Federn vorne / hinten
filth
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1211 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.01.2023 22:36:14    Titel: Y61 lang - Ausbau Federn vorne / hinten
Hallo zusammen,
ich möchte meinen dicken mit diesen Gummi-Unterlegscheiben höher legen. Wie wäre das Prozedere um die Federn vorne/ hinten auszubauen?
Gibt es einen Anbieter für diese Scheiben, den ihr empfehlen würdet? Brauche max 2'', damit die 33'' besser drunter passen.
TÜV ist kein Thema, da der Wagen überwiegend auf Island bewegt wird.
Danke!
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 10.01.2023 12:14:54    Titel:
ich würd dir max. 30mm spacer empfehlen da du dem Fahrzeug somit einFederweg wegnimmst und somit Verschränkung.
Achsanschläge auf jedenfall um das Maß der Spacer Verlängern sonst hast du nicht lang was von der höherlegung
im Idealfall reicht es die Dämpfer abzumachen und die Achse könnte soweit runterkommen das man die Feder einfach herausnehmen kann. optional sein Eigengewicht auf die Achse drücken.
Für meine 33x12.5R15 hab ich keinerlei Höherlegung gebraucht da haben die reifen so drunter gepasst, hat nur hinten minimal geschliffen wen ich den Stabi entkoppelt habe.
filth
BeitragVerfasst am: 10.01.2023 12:18:37    Titel:
Mountymudder hat folgendes geschrieben:
Danke Dir. 30mm wäre völlig ausreichend.
Gibt es eine gute Bezugsquelle für die Spacer / Anschläge?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 10.01.2023 14:26:03    Titel:
https://www.superpropoly.de/Nissan/Patrol/Y61/Kombi_2634.html#productlisting
Position 17
Big Blue "The Mighty" Patrol
filth
BeitragVerfasst am: 10.01.2023 14:41:31    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Position 17
Gibt es die auch in der gleichen Größe für hinten? 17 ist ja nur vorne.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.01.2023 14:47:42    Titel:
Position 37?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
filth
BeitragVerfasst am: 10.01.2023 14:48:17    Titel:
Danke!
Bürohengst
Echt jetzt? 37
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 10.01.2023 21:39:56    Titel:
Von Ironman gibt's auch welche - in gleicher Qualität für 150,- alle 4 (für vorne heißen sie PATF30, hinten PATR30)
z.B bei Daktec
GRuß Patrolrider
master of desaster
filth
BeitragVerfasst am: 10.01.2023 21:42:03    Titel:
Danke schön!
Ich traue mich schon fast nicht zu fragen, aber ich finde es nicht: hätte jemand noch einen Link zu passenden Achsanschlägen? Love it
Bzw ich finde schon welche, aber 170mm, das sind +5cm wenn ich mich nicht täusche. Ich bräuchte aber eher +3cm
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 10.01.2023 21:58:58    Titel:
Wenn du noch die Original-Nissan-Federn verbaut hast...
...die halten das (zumindest bei den 30mm) auf Dauer aus Ja
...bei mir zumindest die letzten 120tkm... Vertrau mir
GRuß Patrolrider
master of desaster
filth
BeitragVerfasst am: 10.01.2023 21:59:59    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
GRuß Patrolrider
YES Winke Winke
maxi.mns
Mit dabei seit Mitte 2019
1. Nissan Patrol y61
BeitragVerfasst am: 11.01.2023 08:10:43    Titel:
Mal eine Frage, wieso soll man wenn durch Spacer die Feder aufgebockt wird den Achsanschlag verlängern? Ich kann mir nicht vorstellen das die Feder bei 30-50mm mehr Kompression schon auf Block geht.
Verschränkung wird theoretisch auch nicht genommen, dar Wagen federn nur im Vergleich zur Fahrhöhe weniger aus. Der gesamte Federweg bleibt auch Dämpfer und Anschläge limitiert der selbe.
Bei Irrtümer meiner seits bitte um Aufklärung.
Y61, 3.0 Schalter, 285/75R16, Brock B17, 30mm Spurplatten, 5cm OME, Stabi disconnect vorne+hinten, Seilwinde + Seilwindenstoßstange
BeitragVerfasst am: 11.01.2023 09:20:04    Titel:
Wenn du das bei Trailmaster Federn nicht machst, sacken die extrem schnell durch.
Eine normale handelsübliche Feder kannst du kurz vor Block belasten, ohne das sie Schaden nimmt.
Bei Unseren Federn geht das irgendwie nicht auf Dauer gut.
Deshalb sacken ja z.B. Federn je nach Belastung irgendwann durch.
Y61 Federn sind sehr solide.
Mit denen hatte ich nie Probleme.
Y60 Federn dagegen halten keine 200tkm, ohne an Höhe zu verlieren.
Bei denen würde ich den Achsanschlag immer um die Höherlegung tiefer setzen oder gleich auf 61iger Federn umbauen.
Hatte das mit dem Anschlag immer so gemacht.
Das Auto in die volle Verschränkung gebracht und dan gemessen, wo der Anschlag hin muss.
Damit bin ich immer gut gefahren.
Finde aber auch, das man unbedingt den Dämpfer an die neue Höhe anpassen muss, da der Ausfederweg genau so wichtig ist, wie der Einfederweg.
Dazu einfach den vorhandenen Dämpfer lösen und das Fahrzeug soweit anheben, bis die Feder gerade noch so vorgespannt ist.
Das ist dann das Maß was man für den Dämpfer wählen sollte.
Würde sogar die 50mm Spacer verwenden.
Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht.
maxi.mns
BeitragVerfasst am: 11.01.2023 19:18:45    Titel:
Top, Danke für die Erfahrungswerte!
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.376  Sekunden
