Mal wieder: Abgenudelte Schraube an unmöglicher Stelle
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 1244 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 11:44:54    Titel: Mal wieder: Abgenudelte Schraube an unmöglicher Stelle
Ich habe an meinem afrikanischen Auto diese Rockslider.
Die sind an der innenliegenden Seite der Schweller angeschraubt in dort vorhandenen Löchern.
Ich hatte dazu schonmal was gefragt, hoffe aber auf eine neue Antwort.
Der Erbauer der Teile hatte die Slider mit 8 M8-Edelstahlschrauben angeschraubt. Nicht sehr präzise gefertigt, aber mit Drücken und Pressen hat es wohl gepasst.
Im Laufe der Jahre sind nun die Gewinde der Schrauben abgenudelt (so dass sich die Schrauben teilweise nicht mehr entfernen lassen, aber dennoch viel Spiel entwickelt haben, dadurch, dass das Gewinde sich aufgelöst hat.
Ebenso ist das Gewinde in den Schwellern teilweise nicht mehr vorhanden.
Es ist absolut ausgeschlossen, die Gewinde im Schweller nachzuschneiden oder aufzubohren für M10er Schrauben.
Es ist zwischen Schweller und Rahmen so gut wie kein Platz. Anschweißen will ich die Dinger nun auch nicht, und ein Loch von außen quer durch den Schweller, um dann innen eine Mutter zu verwenden, scheint mir auch nicht optimal.
Epoxy-Harz reindrücken und die Schraube reindrehen, solange es noch weich ist?
Hat hier jemand eine Idee dazu?
Frank
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 15:03:50    Titel:
Gewindenieten?
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 15:32:05    Titel:
Von unten verschrauben. Dazu eventuell Gewindenieten in den Schweller setzen.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 15:36:20    Titel: Re: Mal wieder: Abgenudelte Schraube an unmöglicher Stelle
Funktioniert mit einer Stützhülse aber ziemlich gut.
Anstatt Epoxy würde ich Knetmetall probieren.
autoteam-essen.de
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 15:51:20    Titel:
Lassen sich die Gewinde eventuell mit Helicoils retten?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 15:53:04    Titel:
Gewindenieten....
Tja, und wie soll ich die in ein M8 Loch reinbekommen?
Ich habe an 2 Stellen ca 3 cm Platz zwischen Schweller und Rahmen.
Von unten gibt es da leider nichts zu verschrauben.
Moment, ich zeichne mal eben ganz grob einen Querschnitt
Schwarz: Rockslider
Rot: Schweller
Grün: im Schweller von Nissan eingeschweißtes Schraubloch
Blau: M8 Schraube
Pink: Rahmen
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 17:04:08    Titel:
Meinst du das du die Rockslider am Schweller montiert überhaupt so nennen darfst?
Die gehören an den Rahmen montiert, damit sie ihrem Nahmen gerecht werden.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 17:05:54    Titel:
Tja, südafrikanische Konstruktion
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 17:12:38    Titel:
Würde die dann einfach entfernen. Bringen so ja gar nichts und falls sie tatsächlich mal aufsetzen sollten machen sie dir nur die Karosserie kaputt.
Camper510
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 18:00:22    Titel:
..Ich habe an 2 Stellen ca 3 cm Platz zwischen Schweller und Rahmen..
Dann weg mit dem Müll. So wie die montiert sind, reduzieren die doch nur unnötig den Rampenwinkel.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 18:07:32    Titel:
Werde ich vermutlich auch machen. Ich dachte, dass hier vielleicht jmd. eine EINFACHE Idee hat.
Falls ich den Wagen mal wieder verkaufen will, ist sowas wohl "wertsteigernd" - obwohl überflüssig.
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.01.2023 20:29:53    Titel:
Abstandhalter verlängern und an den Rahmen schrauben.
100516203482 Angriffe abgewehrt
