Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Polch Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1173 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 2xMagirus Mercur 2. BJ75 Innovationscamper 3. Irus U600 |
Verfasst am: 28.01.2023 19:09:01 Titel: Land Cruiser BJ75- 3B Motorfrage |
Moin zusammen,
ich hätte die möglichkeit einen Land Cruiser BJ75 zu erwerben.
Allerdings bräuchte ich eure Meinung zwecks Motor.
Es ist der 3B Motor, 4 Zylinder 3,4liter Dieselmotor verbaut. Dann wurde ein Turbolader nachgerüstet.
Dass es so etwas gibt habe ich recherchiert. Dass der 3B Ein solider Motor ist habe ich auch rausgefunden. Stirnrad und Wirbelkammer.
Der Turbo bringt wohl nur was im oberen Drehzahlbereich, was der Motor nicht mag.
Im unteren Drehzahlen wird er wohl Qualmen?
Was meint ihr zum Turbo Umbau ?
Ansonsten steht das wägelchen recht gut da für seine Ü 30
Bin mal auf Antworten gespannt.
Danke und VG
Andy | |
| Fahrzeuge 1. LandCruiser 100 2. Suzuki Vitara Hummingbirg 3. Pajero V20 |
Verfasst am: 28.01.2023 20:11:56 Titel: |
Verfasst am: 28.01.2023 22:54:48 Titel: |
Danke,
den ersten Link kannte ich noch nicht, den 2. schon
VG
Andy | |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 30.01.2023 09:26:33 Titel: |
Den 3B hat Toyota selbst schon mit einem Turbo versehen, der hiess dann 13B-T und war ein bekannter und sehr geschätzter Motor.
Inwieweit der von dir beschriebene Umbau dem Originalen nahe kommt weiss nur der Umbauer, wenn es den überhaupt noch gibt.
Hast du das Taxi schon gesehen und gefahren? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
 jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. TOYOTA LandCruiser BJ70  2. HYUNDAI Galloper JK-T01  3. DATSUN 1300 L510  |
Verfasst am: 30.01.2023 16:26:21 Titel: |
Aaalso ...
den 3B gab es im J7 in zwei Versionen.
Der ältere mit 90PS, Reiheneinspritzpumpe und EDIC (Stellmotor um Dieselzufuhr zu steuern), Vakuumpumpe im Generator, Laufbuchsen und einen knubbeligen Ventildeckel bis Juli 1988. Bekannt aus dem BJ42 z.B..
Ab August 1988 kam dann der im Netz 3B-II genannte Motor, der dem 1HZ aus dem HZJ etwas ähnelt. Dieser hat 95PS mit einer Verteilereinspritzpumpe und damit ein Magnetventil statt EDIC, Vakuumpumpe im "Stirnradkasten", keine Laufbuchsen und einen eckigen Ventildeckel (wie 1PZ und 1HZ).
Im Detail gibt es noch einige Unterschiede mehr. Die Zylinderköpfe sind z.B. auch andere, zumindest der Abgaskrümmer damit auch. Eigentlich ist der 3B-II eher die hubraumschwächere Version eines 14B.
Da beide 3B mWn "nur" eine Verdichtung von 20:1 haben, vertragen die den Turbo ganz gut. Zumindest der 3B-II hat Kolbenbodenkühlung, noch ein Plus bezüglich Turbo.
Da die Nippon-Denso Verteilereinspritzpumpe des 3B-II nach Bosch-Muster fröhlich mit anderen Bosch-Teilen modifiziert werden kann, lässt sich auch eine LDA-Dose nachrüsten.
Damit müsste man "untenrum" nicht zu viel Diesel einspritzen (daher das rußen), damit der Turbo obenrum nicht verhungert. Wenn der Turbo aber erst so spät "zündet", ist der Lader vielleicht zu groß gewählt.
Laut ausländischer Foren ist allerdings bei jedem 3B mit Turbo eine Abgastemperaturanzeige essenziell! So ein 3B hat wohl schon als Sauger ordentlich Temperatur und man will das alte Schätzchen ja nicht gleich toasten. Ein Ladeluftkühler wäre also eine sinnvolle Überlegeung.
Der 13B-T teilt sich viel mit dem alten 3B, ist aber ein Direkteinspritzer und nicht einfach nur ein turbogeladener Wirbelkammer 3B. Das schöne an der engen Verwandtheit ist, dass der Krümmer des 13B-T auch so an den alten 3B passt.
Beim 3B-II passt das z.B. nicht mehr (Gerüchteweise aber der vom 14B-T, sofern man den bekommt). | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 30.01.2023 17:18:51 Titel: |
| Scap hat folgendes geschrieben: | Den 3B hat Toyota selbst schon mit einem Turbo versehen, der hiess dann 13B-T und war ein bekannter und sehr geschätzter Motor.
Nein, bisher nur Fotos kreuz und quer und Telefoniert.
Morgen fahre ich hin. Wollte noch euer Wissen abfragen.
Ladeluftkühler hat er, habe ich auf fotos gesehen. Ich glaube der Verkäufer weis selbst nicht, was er da verkauft.
Da niemand geschrieben hat..... blos nicht!.....
Sehe ich das ganz gelassen und denke auch, das dingen wird halten.
Morgen abend ist entschieden, ob ein neues wägelchen einzug hält.
Ohne Probefahrt und drunterkriechen geht eh nix.
Der Haben will faktor steigt wmehr und mehr....bin schon ganz kribbelig
Vielen Dank euch.
Andy | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 30.01.2023 20:21:28 Titel: |
Die Werks-Turbomotoren waren alle Direkteinspritzer; ein Kammermotor ist temperaturmäßig heikler und darum ist sowohl der LLK als auch ein "nur mäßiges" Aufladen ein guter Zug zum Erhalt der Langlebigkeit. Welche Ladedrücke da eingestellt sind, weiß der Vorbesitzer (hoffentlich)
Grüsse,
Peter | |
Verfasst am: 31.01.2023 06:19:49 Titel: |
Bei der Verdichtung und/ wenn er Kolbenbodenkühlung hat, ist das absolut in Ordnung, den Motor auf Turbo umzurüsten.
So weitsichtig ist da Nissan nicht!
Kribbelig einkaufen gehen?
Keine gute Idee!
Nimm jemanden vom Fach mit, der sich gelassen alles anschaut.
Abgaspyrometer kann man später nachrüsten.
Zieltemperatur sollten um 500°C vor Turbolader sein.
Entweder durch Treibstoffrücknahme oder Ladedruckerhöhung.
Bei solch alten Fahrzeugen kaufst du eh die Katze im Sack und solltest den Motor mal zerlegen, um keinen Lagerschaden zu riskieren.
Bei solch einer Gelegenheit dichtet man alles neu ab.
Dann hast du Ruhe.
Außer die Historie ist halbwegs bekannt. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 31.01.2023 06:49:15 Titel: |
Moins zusammen..
Nun ja, bei dem Alter des Autos kann man nur verlieren, ist normal. Aber nen 6er im Lotto gibt es angeblich ja auch.
Mein Fachmann ist meine Frau, übrigends auch der Grund, warum wir uns den anschauen.
Mal schauen welche gegenargumente ich finden kann
Ich bin mal gespannt....
Werde berichten nund dann ,mal schauen was kommt....
Es ist der ganz normal 3B wirbelkammermotor, mit angeblich dieser Kolbenkühlung.... ich werxe gleich sehen.
Vg
Andy | |
Verfasst am: 31.01.2023 08:29:35 Titel: |
| PeterM hat folgendes geschrieben: | | Die Werks-Turbomotoren waren alle Direkteinspritzer; |
Für die großvolumigen Motoren in den "schweren" Baureihen ist das korrekt.
Die kleineren Turbo-Maschinen im Light Duty J7, also aus der L- oder KZ-Familie, werden indirekt bedieselt.
@Andy
Ansonsten bin ich gespannt, was bei der Besichtigung heraus kommt. Viel Glück!  | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 31.01.2023 21:06:25 Titel: |
Moins zusammen,
Ist gekauft...
Rahmen Top
Motor, Getriebe trocken
Ladeluftkühler und Ölkühler verbaut
Karosserie Rost überschaubar, keine durchrostungen, eher Kantenrost. Habe selten so eine gute Karosse in diesem Alter gesehen.
Camping Ausbau in Ordnung, also hat ja sein Alter
Reifen von 2021
Zwei Tanks
Läuft sehr ruhig, eigemtlich völlig unauffällig, null qualm beim kaltstart
Nachteile hats auch
Französische Papiere
Nix über den Turbo umbau....TÜV? Ggf bräuchte ich da mal die Hilfe oder deutsche papiere eines Turbo umbaues
Lässt sich bestimmt lösen..
Klimaanlage vorerst ohne funktion, aber es war kalt bei der besichtigung, bestimmt zu kalt...also abwarten wenns wärmer wird
Spurstangenkof rechts etwas spiel...mal abschmieren.
Solarpanel defekt
Der Preis hat es dann gemacht
Er bekommt jetzt noch einen Sercice, dann kann ich ihn ca. 380km nach Hause überführen und mal den Ausbau checken, und nochmal überall konservieren. Das ganze E Teile konvolut sichten.
So denn
Als ich nach 760km heimkam, Heizung ausgefallen, Heizkörper temp. 17grad, Warm wasser 10Grad
Internet ohne funktion
Holzofen angemacht
Im Moment hunde müde, gehe gleich ins bett und hoffe die heizung läuft durch.
Es warten jetzt neue Herausforderungen, mal fitmachen in Sachen BJ75 und das ganze Magirus gerödel vekaufen.
Bilder später
Vg
Andy | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Mercedes City Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota J15 Nestle-Umbau 2. Toyota J15 " 3. normal" 4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5 |
Verfasst am: 01.02.2023 07:25:25 Titel: |
Hallo Andy,
Glückwunsch zum Kauf :) :)
Gruß Udo | |
Verfasst am: 01.02.2023 08:25:58 Titel: |
Von mir auch einen Glückwunsch zum neuen Gefährt(en) und willkommen im Club!  | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 02.02.2023 19:06:58 Titel: |
Glückwunsch.
Hoffe der Rost hält sich in Grenzen | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 03.02.2023 06:37:00 Titel: |
Glückwunsch.
Würde den Turboumbau nicht ansprechen.
Bei solch alten Autos kennt sich heute kaum ein Prüfer aus.
Letzt hat der Prüfer an meinem G90 doch glatt den Diagnosestecker gesucht! Der alte Prüfer hat den jungen dann zurechtgewiesen.
Der ist jetzt in Rente. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
