Drehzahlanzeige Y60 funktioniert erst nach einigen KM
sebbo
...und hat diesen Thread vor 1162 Tagen gestartet!
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 28.02.2023 10:43:59    Titel: Drehzahlanzeige Y60 funktioniert erst nach einigen KM
Die Drehzahlanzeige Funktioniert nach dem Kaltstart nicht und bleibt bei 0 liegen.
Erst nach einigen Kilometern funktioniert die anzeige normal. Der besitzer hat das vor jahren wohl mal prüfen lassen und meint sich daran zu erinnern das ihm gesagt wurde das da ein zahnrad getauscht werden muss?
Diesel Motoren und auch Nissan ist für mich neuland...
Wo kann man da ansetzen?
BeitragVerfasst am: 28.02.2023 12:05:50    Titel:
Der Drehzahlgeber nimmt das Signal je nach Baujahr von der Lichtmaschine und bei deinem Model am Nockenwellenrad ab.
Es sind 6 große Bohrungen in dem Zahnrad. Pro Umdrehung der Nockenwelle, 6 Impulse.
Sensor findet du recht einfach.
Schau nach, ob an dem Metallspäne hängen.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 28.02.2023 16:30:28    Titel:
besten dank. schau ich mir die tage an.
100503628 Angriffe abgewehrt
