Mit dabei seit Anfang 2023 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1262 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol W260 |
Verfasst am: 20.03.2023 13:43:02 Titel: Patrol W260 BJ 88 Lüftermotor, Heizwiderstände, Kotflügel |
Hallo, ich suche für meinen W260 BJ 88 den Lüftungsmotor und die dazugehörigen Vorwiderstände. Wenn jemand einen rostfreien Kotflügel für vorn links hat, wäre mir auch geholfen. Wo kauft ihr so Eure Ersatzteile?
Danke für die Hilfe
Rainer | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J4, 5 und 6 |
Verfasst am: 28.03.2023 17:01:10 Titel: |
Hmmmm,
irgendwo nen Teilekatalog finden - Teilenummer raussuchen - z.B. hier:
https://nissan-europe.epc-data.com/patrol/
und dann schaun wo man das Trumm (noch) bekommt.
Nach der Teilenummer im Netz suchen - oder z.B. hier:
https://partsouq.com/
https://www.amayama.com/en
Lüfter kann man ggf richten - so z.B. nur Kohlen oder Lager hin sind.
Wenns manchen Kram hier im Umfeld nicht neu bzw. gebraucht gibt hilft ab und zu Ebay Australien (ebay.com.au) - wenns nix rechts/ linkslenkerspezivisches ist.
Und wenn das nicht funzt gibts ggf. Gleichteile bei verwandten Fahrzeugmodellen. Bekommt man z.T. über Teilekataloge raus.
viel Erfolg :-)
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Verfasst am: 28.03.2023 18:15:42 Titel: so hab ich es gelöst |
mit etwas Gefühl kann man den Elektro-Motor von den Anbauteilen befreien und ausbauen. Meist sind Bosch-Motoren verbaut die nicht mehr hergestellt werden. Allerdings ist es so, dass Nachfolgemodelle von den Eckdaten oft identisch sind. Ich habe den Motor gemessen und alle Ebay-Händler angeschrieben, bis ich den richtigen hatte. Jetzt läuft es wieder perfekt und nix Regeneriertes, sondern nagelneu. Vorher hatte ich international gesucht, aber die Motoren sahen auf den Fotos schon komplett runter gerockt aus und waren unverschämt teuer, sodass ich davon abgesehen habe.
Danke für die Hilfe
Rainer | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 04.04.2023 15:35:28 Titel: |
| Guck bei ebay Kleinanzeigen, rostfrei ist eher nicht aber oft prima erhalten. | |
Verfasst am: 04.04.2023 16:14:09 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | | Guck bei ebay Kleinanzeigen, rostfrei ist eher nicht aber oft prima erhalten. |
ich suche schon dort, bisher gabs nix ohne Löcher :-( | |
