Motorenumbau auf Om 603 D30A
Michl
...und hat diesen Thread vor 3605 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee 4.0, Mercedes W463 300GD Turbo
BeitragVerfasst am: 09.08.2016 11:31:25    Titel: Motorenumbau auf Om 603 D30A
Hab jetzt endlich meinen Motor ergattert :-)
Es ist ein OM603 D30A aus einem W124 4matik in super Zustand der statt meinem OM603 Sauger reinsoll.
Was muss ich beachten? Ölwanne und Ölpumpe übernehme ich Motorarme auch. Das Massenschwungrad übernehme ich auch da ich mein Schaltgetriebe erhalten will (ich weiß das es dann starker Belastung ausgesetzt ist) aber das wird riskiert und dann eben auf Automatik umgebaut.
Wie siehts denn mit dem Krümmer aus kann ich den verwenden der schaut noch sehr gut aus, muss ich da einen Zwischenflansch basteln oder gibts da was fertiges da ich so mit meinem jetzigen Rohr vom Sauger nicht zusammenkomme.
Luftfilterkasen muss ich dann auch schauen wo wie oder ob ich den unterbringe aber das ist das kleinste Problem.
Worauf sollte ich denn noch achten?
Bin für alle kreativen Tips dankbar :-)
lg Michi
Michl
BeitragVerfasst am: 09.08.2016 20:19:10    Titel:
Sodala
Der 350Td ist doch eigentlich nur ein aufgebohrter 300er somit sollte doch das Rohr vom Turbo bis zum Vorschalldämpfer vom 350er Problemlos passen oder hab ich da einen Denkfehler Unsicher
Lg M
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.08.2016 20:36:54    Titel:
Kein Denkfehler
Michl
BeitragVerfasst am: 09.08.2016 20:47:07    Titel:
Sehr gut :-)
Was mir noch aufgefallen ist die Servopumpe hat 150bar meine jetzige nur 89bar daher die Gewinde der Leitungen sind bei der 89er etwas dicker und passen nicht in die 150er....Könnte man sicher umpressen lassen.... Was sagt den das Lenkgetriebe dazu bzw das Lenkverhalten? Hat da wer Erfahrungen?
LgM
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.08.2016 20:53:09    Titel:
Eigentlich sollten die Lenkgetriebe beim 463 alle identisch sein, zu mindestens bei den alten.
Da der Motorblock aber der selbe ist, solte die alte Servopumpe aber auch an den neuen Motor passen.
Michl
BeitragVerfasst am: 09.08.2016 21:34:45    Titel:
Das ist sowieso möglich komplett umbauen..Die vom Pkw sind da scheinbar im Anschluss geringfügig anders...meine sifft schon wieder jetzt wollte ich die andere verwenden ansonsten bekommt sie eben eine neue Dichtung.
Grosses Wapu Umbaukit hab ich auch gekauft Schaden kanns nicht.
LgM
padane
1. 230 GE Worker
BeitragVerfasst am: 09.08.2016 23:27:44    Titel:
Hallo Michl,
sind schon ein paar Denkfehler, die sich bis jetzt eingschlichen haben:
Die Ölpumpe ist beim Turbo anders als die von deinem 603 Sauger
Das kurze Rohrstück nach dem Turbo ist beim Pkw Motor anders geformt als beim G Motor
Der Turbomotor brauch mehr Auspuffquerschnitt - der Endtopf ist dann auch anders als beim Sauger
Mit dem Wasserpumpenumbau musst du aufpassen wegen Gehäuse mit oder ohne interne Entlüftung
Der Kühlwasserstutzen am Zylinderkopf hat beim G Turbo einen größeren Querschnitt als beim Sauger
Wenn du einen 603 Schalter hast ist die Achse 5,28 übersetzt, viel zu kurz für den Turbomotor, der dann viel zu hoch dreht und das Öl zu warm werden lässt.
usw.
usw.
Arno
Michl
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 00:02:20    Titel:
Hallo Arno
Danke erstmal für den vielen input.
Ölpumpe ist gut zu wissen danke..;-)
Auspufftechnisch mach ich mir keine Sorgen da es die Teile ja am Markt gibt :-) werd mir das morgen gleich anschauen.Das mit der Entlüftung ist mir bekannt wird beim Umbau kontrolliert und ggf ein Gewinde geschnitten und mit Blindschrauben verschraubt. Kühlwasserschlauch sollte es ja auch zu kaufen geben...Die kurzen Achsen stören mich im Moment noch nicht da ich mit 255x85 R16 fahre und das schon sehr träge ist das und ich auch auf 35er umrüsten könnte... Ev wäre die Automatik dann länger... aber das stell ich mal hinten an.
Ich hoff ich hab nichts vergessen.:-)....einstweilen gg
Lg M
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 15:27:43    Titel:
Hallo Michl,
ich habe den gleichen Umbau damals an unserem Rally G gemacht. War kein allzugroßer Akt. Ich habe auch das Schaltgetriebe beibehalten, welches 3x Breslau überlebt hat. Ich meine, das meiner eine 4,7:1 Achsübersetzung hatte bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher. Ich bin auch mit 255er bzw 35er Rädern gefahren und das passte sehr gut. Den Krümmer vom PKW habe ich beibehalten und die Downpipe selber gemacht und den Rest mit nur Rohr bis vor das Hinterrad, also keinen Schalldämpfer verbaut. der Turbolader nimmt soviel vom Geräusch weg, das er nicht zu laut ist nur das pfeifen vom Turbo hörst du mehr. Viel Erfolg.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 15:42:40    Titel:
padane hat folgendes geschrieben:
In der gelebten Praxis: Ja und nein. Smile
Ja - Die Drehzahlniveaus sind nicht optimal, die Achse für den Diesel zu kurz.
Nein - Probleme mit Öltemperatur hatte ich wirklich nie, allerdings auch immer gemessen mit einem Zusatzölkühler in der Leitung. Da braucht man also etwas weniger Sorge haben. Ist aber natürlich eine Frage des individuellen Gesamtsetups und mag stark variieren.
Michl
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 17:41:32    Titel:
Hallo Flashi
Zusatzölkühler ist sogar vorhanden :-) ich denke damit und den hohen Reifen komme ich ganz gut hin. Die Praxis wirds zeigen.
Wenn sich das ganze als suboptimal sprich als zu kurz erweist muss ichs dann sowieso ändern.
Drei Fragen einstweilen bleiben noch.
Kann ich das Stück nach dem krümmer plus das Rohr zum Vorschalldämpfer vom 350er kaufen, passt das?
Kann ich die stärkere Servopumpe verwenden?
Ölpumpe auch vom 350er oder vom neueren 300TD 24 Ventiler?
Lg Michi
Michl
BeitragVerfasst am: 12.08.2016 19:31:19    Titel:
@Daniel
Kannst du dich nich erinnern wie verhält sich das mit dem Gasseil kann ich das übernehmen oder muss ich da eines vom Om 603 d35a oder gar vom om 606 kaufen? Passt da was oder ist basteln angesagt?
Da die Ansaugbrücke ja ganz anders ist.
Lg Michi
Michl
BeitragVerfasst am: 19.08.2016 16:24:59    Titel:
Mittlerweile ist schon etwas mehr Licht in der Sache.
Was noch überbleibt ist die Sache mit der Ölpumpe.
Kann ich die vom 350td übernehmen oder ist es besser eine vom 300td Pkw zu kaufen also die was zu dem Motor gehört und nur den langen Ansaugrüssel umzubenennen wenn der passt?
Lg M
Michl
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 15:59:47    Titel:
Wieder etwas weiter gebastelt :-)
Das Hosenrohr passt vom 350TD 1992 wunderbar am Turboflansch.
Neuer Stirndeckel wurde verbaut da der alte beim Simmeringgehäuse einen Riss hatte. Wenigstens gleich mit Ölmeßstab :-)
Beide Motor Simmeringe wurden erneuert.
Ölpumpe verbaut
Die große Wasserpumpe wurde verbaut mit der etwas kleineren Riemenscheibe, wobei da habe ich gehört das die Viscokupplung Probleme machen könnte da der Riemen auf der kleineren Scheibe weniger Auflage hat und leichter durchrutschen soll, kann das wer bestätigen oder dementieren?
Der Schlauchstummel auf der Wapu kommt dann noch vom G da er ja eine andere Neigung hat.
Ansonsten halte ich euch, wenns euch interessiert, gerne am laufenden von dem Umbau, passiert halt alles gemütlich Step by Step
Lg Michi
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 01.02.2017 20:18:20    Titel:
sehr interessant.
bin auf den weiteren verlauf gespannt. Ja
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
17040 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
