...und hat diesen Thread vor 1264 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.05.2023 23:07:31 Titel: Hydraulikleitung Hydro-Boost suburban k20 |
habe bei meinen 6,2l Suburban k20 die Servopumpe ausgebaut, da eine Leitung an der Pumpe so festgegammelt war musste ich die Leitung oben am Bremskraftverstärker lösen und mit der Pumpe ausbauen. Beim einbau der leitung ist mir aufgefallen das die Leitung an der Befestigung wo das gewinde zum einschrauebn ist nicht ganz reingeht.
SIEHE FOTO
meiine Frage wäre nun ob das so sein muss, oder muss die Befestigung ganz reingedreht werden?
es ging auf jeden fall nicht weiter rein zu drehen und ich wollte auch nichts zerstören. habe mir dummerweise auch nicht gemerkt wie es vor dem ausbau war.
bin für jeden tip Dankbar.
viele grüße | |
Verfasst am: 06.05.2023 23:11:54 Titel: |
Servus,
das ist in Ordnung so, sonst wirds nicht dicht. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 07.05.2023 13:50:37 Titel: |
ok , besten dank für die info.
mir ist noch aufgellen das bei mir über die Riemenscheibe der Servopumpe zwei Keilriemen lausfen,andere habe da nur einen Keilriemen verbaut.
für was ist dieser zwei Keilriemen da?
Viele Grüße
s. | |
Verfasst am: 07.05.2023 14:07:27 Titel: |
| Beim ist er für die Sicherheit. Wenn einer reis ist noch einer da. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 09.05.2023 08:35:11 Titel: |
ok , danke für den tip , habe jetzt auch gesehen das der zweite keilriemen nicht extra wo drüber läuft.
viele grüße
s. | |
