Patrol y61
Hinteres Fenster
dan.ko
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 1065 Tagen gestartet!
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 04.06.2023 22:23:17    Titel: Patrol y61
Hallo in die runde, möchte gern bei meinem Y61 BJ 2002 statt den hinteren fenster ein klapp Fenster zum sperren einbauen, öffnung nach oben wie bei den Pick ups die seitlichen Fenster bei den hard Tops . Weiß jemand ob man diese fertig zum einbauen findet/kaufen kann oder auf maß anfertigen lassen , vielleicht hat jemad einen Link oder einen Kontakt ?
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 04.06.2023 23:43:22    Titel:
Gibt es, weiß nur nicht ob du das auch bezahlen willst:
https://www.emuwing.com.au/product/nissan-patrol-y61-gu-lwb-1997-2015/
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 05.06.2023 09:04:47    Titel:
Gullwings Nissan Patrol
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=gulwings+nissan+patrol
Twincam 24 Valve
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 05.06.2023 09:05:43    Titel:
da mal anfragen?
https://explore-glazing.com/de/
maxi.mns
Mit dabei seit Mitte 2019
1. Nissan Patrol y61
BeitragVerfasst am: 05.06.2023 16:16:37    Titel:
Gibt es aus aus Polen:
https://snorkele.pl/nissan/1059-schowek-w-okno-patrol-y61-gu2-gu3-gu4.html
Ob das optisch so schön ist sei dahingestellt.
Y61, 3.0 Schalter, 285/75R16, Brock B17, 30mm Spurplatten, 5cm OME, Stabi disconnect vorne+hinten, Seilwinde + Seilwindenstoßstange
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 06.06.2023 13:02:31    Titel:
Danke inzwischen für die schnellen Antworten
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 12.06.2023 18:08:49    Titel:
Kann mir jemand auch ein gutes Fahrwerk empfehlen für den Y61 , +4 Zoll . Keines für Extrem Offroad, zum reisen ......
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 12.06.2023 18:38:06    Titel:
Für Deutschland? Mit Gutachten gibt's da nix. "Zum Reisen" sind 4 Zoll auch bissel Overkill. Was für Räder fährst du denn?
Big Blue "The Mighty" Patrol
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 18.06.2023 14:55:13    Titel:
Nein Südtirol , ich fahre 35/12.5/15 ,
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 17.08.2023 08:31:52    Titel:
Mal ne Frage , habe seit 2 Wochen das Problem bei meinem Patrol bj2002 , Automatik, 300000 km , dass die Temperatur viel zu hoch war einmal sogar ins rote ,hab den thermostat getauscht , kühlwasser gewechselt, gestern nach Langer fahrt (ca 2std) auf einmal wieder hohe Temperatur. Heizung voll aufgedreht Scheiben auf und er hatt sich schnell wieder abgekühlt kurze Pause dann weiter noch 2 Std Fahrt aber ohne Probleme.......habe gelesen dass es ein elektronisches Problem sein könnte ? Vielleicht kann jemand weiter helfen
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 17.08.2023 10:41:29    Titel:
Fass mal, wenn er richtig heiß ist, (vorsichtig) den Kühler an verschiedenen Stellen an. Wenn da kalte Bereiche sind, ist der Kühler dicht und du brauchst einen neuen.
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 17.08.2023 11:38:31    Titel:
Gehe davon aus es ist ein ZD30. Wie alt ist denn die Wasserpumpe & die Viskokupplung? Beides sind Verschleißteile und geben irgendwann auf. Wo ist er denn heiß geworden - Autobahn, Landstraße, Geländefahrt, bergauf/unter Last etc?
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 17.08.2023 14:35:12    Titel:
Wasserpumpe und viskokupplung sind meines Wissens noch nicht getauscht worden , sieht man dass diese nicht mehr richtig arbeiten oder kann ich das messen ? Heiss worden ist er auf einer Landstraße bergauf aber nicht sonderlich steil , das komische ist nur dass er nach ca 2 Std erst heiss geworden ist , mehr oder weniger immer die selbe Straße mal bergauf mal bergab mal aber nie sonderlich steil ........
Kühler soweit ich weiß müsste mein Vorbesitzer getauscht haben (3jahre) aber das muss ja nichts heißen .
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
