Problem nach Kupplungstausch
samu^413
...und hat diesen Thread vor 1051 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 19.06.2023 13:47:12    Titel: Problem nach Kupplungstausch
Habe am Wochenende die Kupplung an meinem Y60 erneuert leider springen jetzt die Gänge raus wenn man die Kupplung tritt meist betrifft es den 3 und 4 Gang.
Wenn man ganz normal fährt ist alles gut wenn dann die Kupplung getreten wird wandern die Gänge langsam raus.
Muss aber dazu sagen das ich beim Getriebeausbau mit dem Ganhebel am Getriebetunnel hängen geblieben bin und eventuell sehr viel Druck auf den Hebel ausgeübt habe.
Hat jemand eine Idee was jetzt defekt sein kann ?
samu^413
BeitragVerfasst am: 25.06.2023 16:24:58    Titel:
Heute mal den Schalthebel ausgebaut und das Öl abgelassen und 2 Probleme erkannt. Die Kugel war am Magnet der Ölablssschraube ganz klasse.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 25.06.2023 16:34:53    Titel:
samu^413 hat folgendes geschrieben:
Sei froh, daß die keine Rundreise durch Dein Getriebe gemacht hat.
Aber dann sollte es ja demnächst wieder funzen!
samu^413
BeitragVerfasst am: 25.06.2023 16:48:02    Titel:
Das würde aber einmal komplett Getriebe auseinander nehmen bedeuten und davon habe ich keine Ahnung.
samu^413
BeitragVerfasst am: 25.06.2023 16:52:40    Titel:
Kann ja nur eine der beiden Kugeln sein.
BeitragVerfasst am: 25.06.2023 19:14:55    Titel:
Die Kugeln werden durch die entsprechend tiefe Bohrung in der Schraube/ Halter geführt.
Drehst/ ziehst du sie/ ihn raus, dann fällt die Kugel ins Getriebe.
Deshalb sitzt in dem Halter noch mal eine kleine Schraube, um die Kugel einsetzen zu können.
Und nur diese darfst du raus drehen.
samu^413
BeitragVerfasst am: 25.06.2023 19:25:15    Titel:
Also könnte man die Kugel auch von außen einsetzen?
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 26.06.2023 23:14:15    Titel:
Ja ist mir auch schonmal passiert. Geht von aussen.
samu^413
BeitragVerfasst am: 27.06.2023 17:02:12    Titel:
Ok dann werde ich mich wohl mal drunter legen müssen und schauen wo die Schrauben sind
BeitragVerfasst am: 27.06.2023 20:33:03    Titel:
Klar.
Nur so werden die montiert.
samu^413
BeitragVerfasst am: 28.06.2023 14:47:55    Titel:
Kann mir jemand sagen wo die Kugel 32186 sitzt die andere war ja leicht zu finden
samu^413
BeitragVerfasst am: 28.06.2023 15:48:51    Titel:
Ob das die Schraube sein kann will auch nicht einfach was raus drehen
BeitragVerfasst am: 28.06.2023 16:42:17    Titel:
Edit.
Habe das FS5R50A nie offen gehabt.
Nur das kleine 30iger.
Deshalb schreibe ich besser nichts dazu.
Alles Spekulation.
Aber suche bitte oben am Aludeckel.
Mehr macht für mich keinen Sinn.
samu^413
BeitragVerfasst am: 28.06.2023 16:56:49    Titel:
Die ist noch drin musste ja die Feder bearbeiten da habe ich sie gesehen
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
