Heizung
Nissan Navara d40
Tara
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 1048 Tagen gestartet!
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
3. Nissan Navara Ex Duster Extrem
BeitragVerfasst am: 21.06.2023 19:03:05    Titel: Heizung
Moin
ich hab gelesen das man die Heizung am Navara entlueften kann (muss).Leider hab ich keinerlei Anleitung dazu gefunden.
Koennt ihr mir auf die Spruenge helfen?
Gruss Rolf
Alles halb so wild
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 22.06.2023 10:15:13    Titel:
Für den Kühlkreislauf gibt es eine mehrstufige Entlüftungs Prozedur.
Im Grunde geht es darum den Ausgleichsbehälter immer wieder auf MAX zu füllen und bei verschiedenen Stellungen des Heizungsreglers den Motor jeweils 10 Sekunden bei 3000 U/min zu halten bis irgendwann der Pegel im Ausgleichsbehälter nicht mehr fällt.
Beim D40 dürfte das problemloser sein als beim R51 mit der Zusatzheizung im Heck.
Jochen
Tara
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
BeitragVerfasst am: 22.06.2023 11:16:22    Titel:
Danke Jochen,das werde ich erstmal probieren.
Gruss Rolf
Alles halb so wild
Tara
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
BeitragVerfasst am: 22.06.2023 16:37:14    Titel:
Das war eine coole Nummer,1,2 Liter nachgefuellt und schon heizt das teil.
Gruss Rolf
Alles halb so wild
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 23.06.2023 09:35:01    Titel:
Rolf,
So cool ist das gar nicht. Wenn da 1,2 L Wasser gefehlt haben, dann an der höchsten Stelle im Motor und das ist leider der Zylinderkopf.
Mit viel Glück ist noch nichts passiert - häufig reißt der Kopf zwischen den Ventilen oder zwischen Injektor und Ventil. Weiterer Wasserverlußt ist die Folge....
Ein sehr mühsames durchdrehen beim Starten, Dampfwolken im Herbst Winter oder süßlicher Abgasgeruch nach dem Start, sind deutliche Zeichen für einen gerissenen Kopf.
Also behalte den Wasserstand die nächsten Wochen im Auge.
Aus leidvoller Erfahrung habe ich einen Wasserstandssensor am Ausgleichsbehälter nachgerüstet.
Viel Glück
Jochen
Tara
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
BeitragVerfasst am: 24.06.2023 17:20:14    Titel:
Hallo Jochen
leider habe ich nicht alles geschrieben.Aus der Sprietzwand kommen zwei Heizungsschlaeuche,indem linken ist eine Art Ventiel.
Dieses war etwas undicht.Habe das Ventiel raus geschraubt und mit einem Edelstahlrohr verbunden,aus diesem Greund hab ich
1,2 Liter nachfuellen muessen.Werde aber deinen Rat befolgen und regelmaessig kontrolieren,
Gruss Rolf
Alles halb so wild
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
