Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1014 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.07.2023 13:20:08 Titel: Lampen für Tacho Y61 |
Hallo, nachdem mein Dicker wegen ein paar Verbesserungen wieder steht, dachte ich mir, ich tausche einmal die Lampen für den Tacho aus. War doch schon sehr arg dunkel da drin.
Also Lenkrad ganz hinunter, die Blende abgeschraubt, mühsam herausgefummelt. Die zwei Schalter gehen zum lösen, wenn die Blende schon neben dem Lenkrad ist.
Danach noch die 4 Schrauben vom Tacho gelöst und - man kommt fast nicht zu den doofen Lamperln dazu. Naja, das wir wahrscheinlich mit einem Taschenspiegel gehen. Ansonsten müsste man das Lenkrad demontieren.
Zwei Lämpchen rausgedreht und siehe da, Nissan geht da wieder einmal einen Sonderweg. Ich kann allerdings nicht erkennen, ob es ein Sockel T5 oder T6.5 ist. Weiß das zufällig jemand?
Den die Lämpchen mit Halterung kosten beim Freundlichen 11,45 Euro! Je Stück! Und nachdem man insgesamt 6 Stk. braucht - man tauscht bei der Fummelei am besten gleich alle, wären das fast 70,-. Und das nur für die Tachobeleuchtung.
Nachdem man die Lämpchen jedoch aus der Fassung ziehen kann habe ich mich einmal auf die Suche begeben. Bin mir aber nicht sicher, welche Bezeichnung die Lämpchen haben. Den schwarzen Sockel mit der Bezeichnung TOSCHIBA V-2 gibt es nämlich in 3 Varianten, wobei T5 und T6.5 seeeeehr ähnlich sind.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
lg
Roman | |
Verfasst am: 25.07.2023 18:00:00 Titel: |
| Tu dir einen Gefallen und nimm die Dinger vom Händler. Ich habe es bei meinem Klimaanlagenbedienteil auch mit anderen Lämpchen versucht und am Ende leuchtete gar nichts mehr. Ich hatte nur Glück, dass hier jemand ein Bedienteil günstig abgegeben hat. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 26.07.2023 12:24:33 Titel: |
Tja, 100,- für ein paar Lämpchen (inkl. dem Klimabedienteil sind halt auch eine Ansage. Habe das bei meinem Volvo Coupe auch gemacht und das hat super funktioniert. Also es geht, wenn man weiß was für Leuchtmittel verbaut sind.
lg
Roman | |
Verfasst am: 27.07.2023 13:34:16 Titel: |
