TD5 Wegfahrsperre (eilt)
Raeven
...und hat diesen Thread vor 7110 Tagen gestartet!
1. LR Discovery II
2. Scimitar GTE
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 15:54:00    Titel: TD5 Wegfahrsperre (eilt)
Salute,
meine Freundin ist mit dem Disco TD5 in Dunkeldeutschland. Nun hat sie
die Alarmanlage "überredet" sich doch mal ihrer Rolle mal gerecht zu werden.
Wie beruhigt man das Teil ?????
Huperei aus geht, aber wenn man wieder zündet, gehts wieder los.
Raeven
Gruss
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:01:01    Titel: Re: TD5 Wegfahrsperre (eilt)
Raeven hat folgendes geschrieben:
Salute,
Raeven
Gruss
Was passiert genau?
Spontan fällt mir dazu ein: Senderbatterien leer/schwach oder kein Kontakt.
Batterien kurz rausnehmen und wieder einlegen.
Raeven
1. LR Discovery II
2. Scimitar GTE
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:11:43    Titel:
Ne, Sender kanns icht sein, denn der Wagen kann ja geöffnet/verschlossen werden.
hm
Raeven
1. LR Discovery II
2. Scimitar GTE
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:12:49    Titel:
Wir klemmen jetzt mal die Batterie ab. Angeblich soll sich dann was resetten, mein ein Händler, den ich
zwischenzeitlich ereicht habe.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:18:53    Titel:
hm
Öffnen und schließen geht mit dem Handsender?
Dann scheint die Wegfahrsperre aktiv zu sein.
Ist da ein Motorsymbol mit einem Blitz im Armaturenbrett zu sehen?
Am Zündschloss ist ein Empfänger der die Wegfahrsperre deaktiviert wenn
der Handsender in der unmittelbaren Nähe des Zündschlosses ist.
Der Handsender muss also am Autoschlüssel dran sein und darf nicht
extra aufbewahrt werden.
War das Fahrzeug ohne Batterie bzw. war das Steuergerät für Alarmanlage/Wegfahrsperre abgeklemmt?
Dann müsste der Handsender neu angelernt werden.
Hier müsste auch der Notfallcode helfen.
Bei manchen Leuten hat es geholfen den Wagen einige Meter zu schieben um
aus einem etwaigen Störfeld zu kommen das den Handsender "blockiert".
Raeven
1. LR Discovery II
2. Scimitar GTE
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:27:07    Titel:
Das mit dem Störfeld ging mich auch schon durch den Kopf, denn ich habe schon von Leuten gehört, die unter Starkstromleitungen oder bei Sendern die Autos nicht anbekommen haben.
Die Batterie war zwischenzeitlich ab, hat aber nix gebracht.
Dummer Weise hat sie die Autos des Eltern eingeparkt, so dass sich der Wagen nicht wegziehen läßt (geht etwas bergan).
Symbol wird gechecked..... bis gleich
Raeven
1. LR Discovery II
2. Scimitar GTE
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:41:02    Titel:
Was ist der Notfallcode, wo finde ich den ?
Raeven
1. LR Discovery II
2. Scimitar GTE
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:41:53    Titel:
zT Anhänger --- beim Disco ist das im Schlüssel drin und kein AddOn.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:44:50    Titel:
Ich bin jetzt erstmal offline.
Schaue aber später nochmal rein.
Viel Glück noch.
Hier noch die Beschreibung für die Eingabe des Notfallcodes.
Ist zwar vom Defender, wird beim Disco aber wahrscheinlich genau so funktionieren.
Motoraktivierung im Notfall (EKA)
Wenn die Fernbedienung nicht verfügbar oder funktionsunfähig ist, kann die Wegfahrsperre durch Eingabe des EKA-Codes
mit dem Zündschlüssel deaktiviert werden. Der EKA-Code gehört zum Fahrzeug und ist auf der Sicherheitskarte in der
Servicemappe angegeben.
HINWEIS: Diese Funktion steht nur in Marktausführungen mit voller Diebstahlsicherung zur Verfügung.
Der EKA-Code ist eine vierstellige Zahl, deren Ziffern mit Hilfe des Zündschlüssels und des Fahrertürschlossschalters
eingegeben werden. Beachten Sie bitte, dass der Alarmgeber tönt, sobald die Fahrertür geöffnet wird, und erst nach
erfolgreicher Eingabe des Codes wieder verstummt.
Der Code (z.B. 2-3-4-5) wird folgendermaßen eingegeben:
1. Fernbedienung vom Schlüsselring entfernen und weit genug vom Zündschalter ablegen, um die Eingabe des
Sicherheitscodes nicht zu stören.
2. Fahrertür öffnen, sofort den Zündschlüssel in den Zündschalter stecken und auf Position II stellen. In dieser Stellung
halten, bis die Alarmanlage tönt, dann die Zündung ausschalten (Position 0) und die Fahrertür schließen.
3. Die erste Codestelle eingeben. Zweimal die Zündung ein- (II) und ausschalten. Die Fahrertür öffnen und schließen, um
die erste Stelle einzugeben.
4. Die zweite Stelle eingeben. Zündung dreimal ein- und ausschalten. Die Fahrertür öffnen und schließen, um die zweite
Stelle einzugeben.
5. Die dritte Stelle eingeben. Zündung viermal ein- und ausschalten. Die Fahrertür öffnen und schließen, um die dritte Stelle
einzugeben.
6. Die vierte Stelle eingeben. Zündung fünfmal ein- und ausschalten. Die Fahrertür öffnen und schließen, um die vierte
Stelle einzugeben. Wenn der Code richtig eingegeben worden ist, erlischt die Kontrollleuchte der Diebstahlsicherung im
Instrumentenblock, und der Motor kann nach dem letzten Schließen der Fahrertür gestartet werden.
Wenn eine Ziffer falsch eingegeben wird, den Zündschalter für mindestens 5 Sekunden eingeschaltet lassen, um die
Ziffernfolge rückzustellen. Der Code muss dann neu von vorn eingegeben werden.
Nach der richtigen Eingabe des EKA-Codes leuchtet die Kontrollleuchte der Diebstahlsicherung für 1 Sekunde, die
Wegfahrsperre wird deaktiviert, und der Alarmgeber verstummt.
Nach einer Fehleingabe des EKA-Codes tönt der Alarmgeber zweimal, und der Eingabeversuch muss wiederholt werden;
nach der dritten Fehleingabe des EKA-Codes erzwingt das System eine Wartezeit von 30 Minuten. Dies wird von der LED
dadurch angezeigt, dass sie während dieser Zeit in ihrem Blinktakt abwechselnd lang ein- und kurz ausschaltet.
HINWEIS: Die Deaktivierung der Alarmanlage und Wegfahrsperre mit Hilfe des EKA-Codes ist nur für einen
Zündschaltzyklus wirksam. Wenn die Zündung ausgeschaltet wird, tritt die Wegfahrsperre nach 30 Sekunden
in Funktion. Wenn die Fernbedienung weiterhin nicht zur Verfügung steht, muss vor der Benutzung des
Fahrzeugs der EKA-Code jedesmal neu eingegeben werden.
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:45:10    Titel:
Bedienungsanleitung.....Zündung, Tür auf zu zündung....lalala
Mit der Batterie ist klar, ist ja auch nen Pufferspeicher drinn
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:46:33    Titel:
Mit dem Notfallcode kannst du die Wegfahrsperre deaktivieren.
Steht normalerweise in den Unterlagen die bei Neukauf vom Händler übergeben werden.
4 Ziffern !!!!!!!!
Raeven
1. LR Discovery II
2. Scimitar GTE
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 16:59:59    Titel:
O hilfe, das klingt gefährlich. Meine kleine is eh schon mit den Nerven fertig --- hoffendlich klappt das !
So weit schon mal danke, ich harre jetzt erstmal der Dinge, hab sie für ne halbe Stunde rein beordert, damit sie
erstmal zur Ruhe kommt.
Ich meld mich nach dem nächsten Test umgehend, um zu berichten.
Raeven
(snüff 170km von meinem Auto-chen entfernt und ich kann ihm nicht helfen)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 17:20:18    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
Hoffentlich hat er nicht 9-9-9-9 als Codenummer, das sieht bestimmt toll aus, wenn da
die Tür ständig auf und zu geht und jemand verzweifelt die Zündung zwischendurch
ein und ausschaltet.
Gruß ........................
Henning
Raeven
1. LR Discovery II
2. Scimitar GTE
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 18:14:07    Titel:
ARGHHHHH ---- jetzt ist schon ihr Bruder zu gange und wedelt mit den Türen..... auch nix.
Der Disco ist angeblich mit Stange von seinem Platz entfernt worden, hat jetzt die Batterie
abgeklemmt und in ein paar Minuten darf wieder gewedelt werden. Also, um so sehen ob
irgentwelche Störfelder mein Autochen gruseln.
Mama, was machen die mit meinem Auto ?!?!?!?!?!?
Ist einer von Euch aus der Region "UH" bzw "MHL" --- oder gar Mülhausen selbst?
Raeven
Raeven
1. LR Discovery II
2. Scimitar GTE
BeitragVerfasst am: 19.11.2006 20:37:41    Titel:
Frust ---- der ADAC kommt gleich und bringt den Landy zur Werkstatt :-(
Danke für alle Tips und Hilfestellungen
Raeven
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
