Karosseriedichtmasse am Unterboden Puch 461 ÖBH
4Wheeldriver95
Mit dabei seit Anfang 2023
...und hat diesen Thread vor 941 Tagen gestartet!
1. Jeep,Puch,VW
BeitragVerfasst am: 03.08.2023 08:33:28    Titel: Karosseriedichtmasse am Unterboden Puch 461 ÖBH
Hallo Winke Winke
Ich bearbeite gerade meinen Body und wollte mal fragen wie ihr bei eure Projekte die Dichtmasse entfernt...
Die ist ja am gesamten Unterboden gespritzt. Bislang half nur Zopfbürste mit "Flex" und Heißluftföhn mit Schaber.
Dachte vielleicht habt ihr noch eine "effizientere" Lösung.
In ein Chemiebad will ich ihn nicht schmeißen.
Er ist wies bislang aussieht in den Hohlräumen sauber und Konserviert. An einigen Verbindunsstellen aber gut rostig, bzw. durch. (gewesen)
Wobei ich sagen muss da wo die Dichtmase gut hält ist auch kein rost... Hat also teilweise seinen Job gemacht... rotfl
Danke für euren Input Smile
LG Chris
78' Jeep CJ-7 V8 (restauriert,AMC360+AX15+Dana300)
89' Puch G W461 (Resto in Arbeit, Umbau von OM602 auf OM603A)
02' VW T4 Syncro lang
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 03.08.2023 10:51:42    Titel:
Soweit es geht mit Flex und Zopfbürste, die Reste mit Stecheisen und Dreikantschaber. Wer ganz genau ist geht noch mit 80er Schleifpapier hinterher.
Udo
1. Toyota J15 Nestle-Umbau
2. Toyota J15 "
3. normal"
4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5
BeitragVerfasst am: 03.08.2023 13:41:17    Titel:
Strahlen mit Trockeneis.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 03.08.2023 14:11:57    Titel:
Udo hat folgendes geschrieben:
Funktioniert zu 100% nicht. Bitumen und Wax sowie Dreck ja, aber das wars. Keine Lacke keine Dichtmassen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.08.2023 14:13:38    Titel:
....und auch kein moderner Unterboden-/Steinschlagschutz auf PVC-Basis.
aekwi
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Pinzgauer 712K 6x6
2. Pinzgauer 712K 6x6 THW
BeitragVerfasst am: 03.08.2023 14:45:32    Titel:
Servus,
es gibt von Monti des MBX Zeug - gibts auch von anderen Herstellern für den Akkuschrauber aber auf der (wichtig!) drehzahlgeregelten Flex geht das besser als die Drahtbürsten.
Das hinterlässt eine Fläche wie sandgestrahlt, so hab ich früher unseren W114 mal entrostet.
Wenn das stumpf wird kannst du es umdrehen und auf Schleifpapier oder nem Schleifstein wieder schärfen, bis die gehärteten Spitzen mal alle sind.
Oder ne Drahtbürste auf der Flex mit niedrigerer Drehzahl, dann schmiert das Zeug nicht so.
Aber für die großflächige Anwendung hab ich bisher noch nichts besseres gefunden. :D
Dreck macht aber alles ;)
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Simon
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 03.08.2023 15:07:09    Titel:
Das MBX-Zeug klingt interessant. – Was ist denn da die optimale Drehzahl?
Und wie befestigt man die Dinger an Akkuschrauber/Borhmaschine/Flex? – Ich bin da aus der Hersteller-Website auf den ersten Blick nicht so richtig schlau geworden ...
PS: Wo bist Du denn wirklich, aekwi? In FFB oder im Unterallgäu?
4Wheeldriver95
1. Jeep,Puch,VW
BeitragVerfasst am: 03.08.2023 18:13:06    Titel:
Danke Leute für´s Feedback.
Dachte ich mir.
Trockeneisstrahlen geht LEIDER nicht, das hätt ich mir gewünscht Hau mich, ich bin der Frühling
Zum Glück is er nur Stellenweise schei.. .
Dann gleiche ich meine Reparaturen an die originale Dichtmasse an, dann sieht das auch ordentlich aus.
Hab schon ein paar Eimer Dichtmasse da... Nee, oder? Ätsch
Hat ja auch Vorteile wie Geräuschdämmung usw.
Danke LG Chris Winke Winke
aekwi
BeitragVerfasst am: 04.08.2023 08:11:24    Titel:
Servus,
ein Freund hat mir einen Adapter gemacht aus nem 6-kant Stahl, damit gehts auf die normale Flex drauf.
Ich fahr das meist mit ca. 3.000 - 4.000 U/min (das ist auch das, was die Originalmaschine so macht).
Inkl. Maschine und Aufsätze gibts so ein System auch von Stier hab ich gerade gesehen.
Ich hab sowas auch für die Bohrmaschine, das gibts z.B. beim Obi unter dem Namen Decapower (gibts sicher a woanders noch)... aber da fehlt der Wumms finde ich.
Je nach Wochentag mal im Unterallgäu und mal in FFB, da ich grad noch am renovieren bin. Irgendwann gehts dann ganz ins Unterallgäu. ;)
Viele Grüße
Simon
confUsed?
BeitragVerfasst am: 04.08.2023 19:53:24    Titel:
Draht/Zopfbürsten arbeiten dir vorhandenen Rost nur tiefer ins gesunde Belch.
Ich hab mit solchen Scheiben auf der Flex gute Erfahrungen gemacht:
https://www.rostio.de/tipps/csd-scheibe-reinigungsscheibe-oder-grobreinigungsscheibe
Link nur als Beispiel, kenne weder den Hersteller noch den Händler...
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 04.08.2023 20:32:33    Titel:
Man sollte doch ein wenig mit der Zeit gehen YES Ist alles lediglich eine Frage der Investitionsbereitschaft.
Es gibt bereits Geräte die auch Farbe und andere Massen, bei mehrschichtigem Abtrag, restlos entfernen.
4Wheeldriver95
1. Jeep,Puch,VW
BeitragVerfasst am: 04.08.2023 21:48:40    Titel:
confUsed? hat folgendes geschrieben:
Vorhandener Rost wird sowieso rausgeschnitten, solche Scheiben habe ich sogar, werde ich testen Winke Winke
LG
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.08.2023 10:34:33    Titel:
Die Dinger funktionieren 1a. Auch Lack bekommt man damit schnell und ohne schmieren runter. Ist aber teurer als Zopfbürsten.
Sind schnell kaputt, wenn man damit gegen eine Blechkante kommt. Eingefressenen Rost aus Poren bekommt man damit auch nicht weg. Da hilft nur strahlen.
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 05.08.2023 21:37:46    Titel:
Ich habe bei meinem langen 460er den PVC - Unterbodenschutz mit einem Elektroschaber von Skill zu 90% entfernt. Geht gut, weil nix schmiert, nix woanders angeschmolzen wieder kleben bleibt und man auch keine Schutzbrille tragen muß, es fliegt nix weg, fällt einfach nur runter. Den Rest mit Drahtscheibe an regelbarer Flex in den Ecken mit Drahtbürste in der Bohrmaschine.
Christoph
4Wheeldriver95
1. Jeep,Puch,VW
BeitragVerfasst am: 17.04.2024 14:23:41    Titel:
Hi :)
Habs letztendlich mit viel Handarbeit gemacht...
Heißluftföhn Spachtel und Zopfbürste und Winkelschleifer...
Tolle Arbeit Nee, oder? aber nun siehts mittlerweile so aus
240189 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.409  Sekunden
