VW T4 syncro
Türen und Sitzbank
dan.ko
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 1183 Tagen gestartet!
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 24.08.2023 11:08:05    Titel: VW T4 syncro
Hallo ich hoffe es kann mir jemand helfen , suche dringend für einen Freund die türen für einen t4 syncro mit Hochdach , und dazu noch eine Rückbank mit Bettfunktion .
Grüße Daniel
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.08.2023 11:20:50    Titel:
Soetwas findet man bei ebay Kleinanzeigen.
autoteam-essen.de
XLSpecial
Mit dabei seit Anfang 2023
1. 89 Chevy Blazer K5, 67 Pontiac Lemans, 88 MB 230 CE, 99 VW T4
BeitragVerfasst am: 25.08.2023 14:52:02    Titel:
Welche Türen genau? Fahrer/Beifahrer, Schiebetür (welcher Ausschnitt, hoch oder normal) oder Hecktüren (Werkshochdach oder flach?) Dazu kommt dann, dass nicht automatisch alle Türen an alle T4 passen, das ist Modelljahrabhängig....
Wenn überhaupt, sind also einige zusätzliche Angaben nötig um zu helfen....
Syncro ist übrigens dabei irrelevant....
Gruß Xlspecial
dan.ko
1. Patrol gr
BeitragVerfasst am: 27.08.2023 08:11:06    Titel:
Er benötigt beide Hecktüren , nicht elektrisch, ohne Fenster (mit Fenster wäre auch ok), hoch , im t4 ist Stehhöhe , es war ursprünglich ein Rettungsfahrzeug . Baujahr 2001
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 27.08.2023 10:18:02    Titel:
dan.ko hat folgendes geschrieben:
Rettungsfahrzeug deutsch oder italienisch?
Auf jeden Fall sind Rettungsfahrzeuge idR Sonderaufbau, da bräuchte man mal ein Foto vom Heck und die Maße der Türen.
XLSpecial
BeitragVerfasst am: 27.08.2023 11:54:21    Titel:
Nein, bräuchte man nicht. Es gibt nur 2 Sorten Heckflügeltüren. Entweder normal flach oder für Werkshochdach, jeweils mit oder ohne Fenster. Da ist auch das Modelljahr nebensächlich, da hat sich an den Maßen und den Scharnieren nix geändert.
Krankenwagen oder -Transporter waren entweder mit nachgerüstetem Hochdach und dann flachen Türen/Klappe oder Werkshochdach mit hohen Türen.
Sowas kannst du tatsächlich am Besten in T4 spezifischen Facebookgruppen, Foren oder bei Kleinanzeigen finden. Ebenso die Schlafbank, das wäre dann entweder eine aus dem Zubehör (Reimo z.B.) oder die orignal Multivanbank, da ist aber zu beachten, dass alle benötigten Teile dabei sind, also Haltebügel, Multiflexboard incl Matratze etc.
Der Einbau erfordert etwas Vorarbeit am Unterboden, um die Befestigungen nachzurüsten, ist aber kein Hexenwerk. Gibt genügend Anleitungen im Netz.
Gruß Xlspecial
Scap
BeitragVerfasst am: 27.08.2023 15:08:08    Titel:
XLSpecial hat folgendes geschrieben:
Das es sich dabei möglicherweise/wahrscheinlich um eine italienische Version handelt hast du auf dem Schirm? Und dass es in DE einen T4 syncro mit Innenhöhe 1,80 serienmässig gab ist mir nicht bekannt.
XLSpecial
BeitragVerfasst am: 28.08.2023 11:33:39    Titel:
Klar gab es den. Hochkasten Lang, ohne Dämmung Innenhöhe Laderaum 1900mm. Und den gab es durchaus auch als Syncro, da war die Motorisierung relevant, nicht die Aufbauform.
Und mir ist nicht bekannt, dass die Italiener da was gebaut haben, dass die äussere Karosserieform verändert hat. Selbst wenn man da nachträglich wie bei Womos ein Hochdach draufsetzt, bleibt die Form der Hecktüren dabei unberührt. Und er schrieb ja "hoch", also kann man sehr sicher von Werkshochdach ausgehen, das einzige Dach, dass keine Querträger vom ursprünglichen Flachdach irgendwo im Weg hat...
Von Komplettmbauten als Leichenwagen von Pilato oder Biemme etc mal abgesehen, aber das wäre dann das Fahrzeug nach dem Krankenwagen... Supi
Gruß Xlspecial
23174173 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
