...und hat diesen Thread vor 7194 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.11.2006 23:20:13 Titel: Fondheizung entfernen Y60 |
ich würde gerne die hintere Heizung bei meinem kurz entfernen.
Warum?->ich habe einen LKW also hinten keine Sitzplätze sondern die Trennwand genau vor dem Gebläse, außerdem funktioniert sie auch nicht so richtig und ich kann den Platz gebrauchen.
Worauf muss ich achten? Was brauche ich? Hat das schon mal jemand gemacht? | |
Verfasst am: 19.11.2006 23:29:16 Titel: |
| Is nich weiter wild, aaaber: Leg dir genügend Lappen zurecht. In den Heizungsrohren fließt logischerweise Kühlwasser das es aufzusammeln gilt. Die Anschlüsse im Motorraum solltest Du dann natürlich brücken. | |
Verfasst am: 04.12.2006 13:22:26 Titel: |
| Also die Heizung habe ich entfernt, Kühlwasser war nicht so das Problem, erstens ist es recht wenig und im Innenraum verschüttet man fast nichts. Mein Problem war eher, dass es sich ja um starre Rohre handelt, nicht um feste Schläuche wie ich dachte, naj wer lesen kann ist halt im Vorteil. Um die Rohre zu entfernen musste ich Handschukasten, Lüfter und die Elektrik an der rechten Seite entfernen, sowie den Sitz. Dann konnte man die Rohre entfernen. | |
Verfasst am: 04.12.2006 13:43:35 Titel: |
| Hm, OK, hätte ich vielleicht noch expliziter drauf hinweisen können, hast recht. | |
Verfasst am: 04.12.2006 14:42:26 Titel: |
| Nicht das du das falsch verstehst, das wer lesen kann ist im Vorteil bezog sich darauf, dass du ja geschrieben hast, dass es Rohre sind! | |
Verfasst am: 04.12.2006 15:03:17 Titel: |
Nene, passt scho, kein Thema.  | |
