Kardanwelle Massif
passt eine aus irgendeinem Land Rover?
transit
Mit dabei seit Mitte 2023
...und hat diesen Thread vor 947 Tagen gestartet!
1. Iveco Massif, Iveco 90-16 (LF8), Ford Transit MkII Rau-Allrad
BeitragVerfasst am: 27.10.2023 12:45:58    Titel: Kardanwelle Massif
Ich gehöre jetzt auch zu jenen, die eine neue vordere kardanwelle brauchen (Verzahnung Schiebestück ausgeschlagen). Ich habe vergeblich versucht, herauszufinden, ob eine vom Landy passt (Series III?). Hat jemand von euch mal damit Erfahrungen gemacht? Das wäre ja doch etwas günstiger, als eine neue anfertigen zu lassen.
(SB-Autoteile in Berlin haben nach einiger Bedenkzeit abgewunken. Die meinten zuerst, sie können ein neues Schiebestück einschweißen, konnten aber dann doch kein passendes bekommen).
Viele Bastelgrüße, Volker
Santana_Motor_UK
Mit dabei seit Ende 2018
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 27.10.2023 20:46:31    Titel:
Hello Transit,
If it helps you, I can supply you with a correct genuine replacement front propellor shaft.
Please be aware that there are two different types of front prop shaft (and associated connection at the transfer box front output) for the Massif, so a compatibility check is very important.
Regards,
John
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
Sergeant
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 01.11.2023 15:54:01    Titel: Re: Kardanwelle Massif
transit hat folgendes geschrieben:
Ruf da an. Die haben mir damals geholfen. https://hohn-cardan.de/
transit
BeitragVerfasst am: 01.11.2023 17:07:23    Titel:
Hallo Sergeant, danke für den Tipp! Da werde ich morgen gleich mal nachhaken.
100516201051 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.173  Sekunden
