Terrano R20 Elektrikprobleme
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 889 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 21.11.2023 19:14:06    Titel: Terrano R20 Elektrikprobleme
Guten Abend Männer,
ich benötige mal eure Hilfe.
Bei meinem Terano R20 2. Facelift EZ 03/2004 3.0l 154 PS lang ging hinten rechts der Blinker nicht mehr, da das kabel genau am Ausgang durch war.
Ersatz suche ich heute noch. Kurzerhand das ganze Plastik rausgepopelt neue Kabel angelötet und mit Heißkleber verschlossen.
Ab und an viel er immer wieder aus, an der Birne wacken neu einsetzten hat dann immer geholfen.
Diesmal nicht, Birne ging kurz an dann war nichts mehr. ich habe dann mitgekommen das gar nichts mehr ging,auch rechts nicht.
Sicherungen hab ich bis heute nicht gefunden, der müßte ja 2 haben.
Dann viel mir auf, das auch der Warnblinker nicht mehr geht, also das Relais, alles abgebaut und nun welches ist es.
Daher meine Fragen:
Wo zum Geier sitzen die Sicherungen für den Blinker
Welches ist das Blinkrelais
Falls es das rechte ist, wie bekomme ich das auf?
Erwähnte ich schon das ich Elektrik hasse.
Kann man so ein Relais im Zubehör kaufen, bei Nissan wird es sicher wieder schwierig, wenn ja nach welchem müsste ich dann schauen ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Relais
Terranoid
Mit dabei seit Ende 2016
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
3. Pathfinder R51 2,5
BeitragVerfasst am: 21.11.2023 20:00:32    Titel:
Guten Abend auch,
das Blinkerrelais ist im Warnblinkschalter. Das ist eine Einheit.
Wo die Sicherungen sind, kann ich morgen einmal nachschauen…🤷‍♂️
Old Nissans never die, they just get faster!
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 21.11.2023 20:59:26    Titel:
Müssten im Sicherungskasten im Fahrerfußraum sein... kann gerne die am WE mal bei meinem nachschauen.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
THF
BeitragVerfasst am: 22.11.2023 15:08:37    Titel:
Danke euch, da werde ich schon mal den Schalter ausbeuen und auf Suche gehen
Terranoid
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
BeitragVerfasst am: 22.11.2023 15:46:25    Titel:
Im Sicherungskasten im Fahrerfußraum sind die nicht. Da habe ich gerade geschaut. Die Belegung der Sicherungen steht im Deckel.👀.
Im Motorraum steht die Belegung eigentlich auf dem Deckel, kann ich aber nicht mehr lesen….blättert langsam ab.
Hast du dort schon mal die Sicherungen gezogen und geschaut ob irgendwo ein Draht durch ist? Oder besser noch die Sicherungen durch gemessen?
THF
BeitragVerfasst am: 22.11.2023 19:40:10    Titel:
Ja dachte ich mir, im Sicherungskasten innen findet man nichts auf der Beschriftung, im Motorraum aber auch nicht.
Alle gezogen, aber nicht gemessen, wäre noch eine Option.
Danke einstweilen
Sammy2802
2. EX30 AWD
3. XTZ750
BeitragVerfasst am: 24.11.2023 11:52:04    Titel:
Also,
WHB sagt: Dauerplus (Kl. 30) über Sicherung 5 (10A) und Zündungsplus (Kl. 15) über Sicherung 26 (10A)
Mein Auto sagt (und das kommt auch hin, wenn ich die Sicherungen ziehe):
(Deckel Sicherungskasten im Fahrer-Fußraum)
Hoffe, es hilft...
Curt Goetz
THF
BeitragVerfasst am: 25.11.2023 12:21:37    Titel:
Tach Männer,
so ein scheiß Wetter, ich habe etweder zu wenig Platz oder zuviel Mist, egal Fehler gefunden.
Der Tip mit den Sicherungen durchmessen war Gold wert, das war es bei mir heißt das hazard---Gefahr mh muß man drauf kommen, so sieht meine Belegung im Innenraum aus.
Hazard
Danach ging alles wieder, aber nur kurz, dann war der rechte Blinker wieder tot, das ist die Fassung ich weiß und suche ja auch schon Monate nach dem kabelbaum mit Fassungen.
Falls also jemend sowas hat und sich trennen möchte bitte gern, um diesen hier gehts
Kabelbaum
Die Sicherungen für den Blinker habe ich aber immer noch nicht gefunden Nee, oder?
Schönes Wochenende
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.11.2023 12:38:26    Titel:
steht doch oben, TURN SIGNAL die Nr 5
und die Lampenfassungen, findest auf jedem Schrottplatz in Massen, sind ja in fast jedem alten Nissan drin
nimm die alten mit, weil die Nasen sind unterschiedlich angeordnet
THF
BeitragVerfasst am: 25.11.2023 17:19:07    Titel:
Ja danke das ist aber von sammy 2802, meine Belegung ist anders aus, siehe hazard Winke Winke
Schrottplatz super Idee, nur gibts hier sowas nicht mehr und wenn sind die alle VW lastig
Liebling
BeitragVerfasst am: 25.11.2023 20:48:17    Titel:
War letztens auf einem der letzten Schrottplätze hier bei uns in der Nähe (Salzgitter).
Da gab es nur VW, Skoda, Audi, Mercedes, BMW, Opel, Volvo, Seat....
Habe einen Arbeiter gefragt, wo denn die ganzen japanischen Autos sind. Antwort: "Auf der Straße".
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 25.11.2023 22:21:32    Titel:
Der Kabelbaum der Anhängersteckdose sorgte bei mir für ähnliche Symptome.
Big Blue "The Mighty" Patrol
THF
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 10:14:52    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
ja hatte ich auch vermutet, ist aber sicher die Fassung, da war das kabel gebrochen und ich habe aus Ermangelung einer Neuen alles rausgepopelt und neu verlötet, nunja Löten ist scheinbar nicht so meins.
THF
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 10:16:46    Titel:
Genau das ist das Problem ich habe hier bei uns schon alle durch sogar bis hinter Hannover.
Und so richtige wie früher gibt es gar nicht mehr, nennen sich jetzt Verwerter und haben eben nichts dieser Art.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 26.11.2023 10:53:53    Titel:
THF hat folgendes geschrieben:
Wo wohnst Du ungefähr? sehe 110km von mir(Soltau) entfernt. Ich wüsste 2 bei denen ich es versuchen würde. Ich war da zwar seit 2-3 Jahren nicht mehr aber die gibt es meine ich immer noch.
100503026 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.29  Sekunden
