Fehlercode 3.6 - Kaltstartschwierigkeiten
Kontrollleuchte Flammkerze ständig erloschen
kelevra87
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 995 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.02.2024 16:06:19    Titel: Fehlercode 3.6 - Kaltstartschwierigkeiten
Hallo zusammen,
leider habe ich seit längerem ein Problem mit der Kontrollleuchte der Flammstartanlage.
Diese wird bei Zündung an überhaupt nicht mehr angezeigt (auch nicht bei Temperaturen unter 0°C).
Es wird hierbei der Fehlercode 3.6 angezeigt.
Der Fehlercode ist leider immer vorhanden und lässt sich nicht löschen (Batterie abklemmen war leider auch ohne Erfolg).
Die Störung lautet: Kontrollleuchte ständig erloschen. Kaltstartschwierigkeiten.
Mögliche Ursache: Kontrollleuchte der Flammstartanlage hat Kurzschluss an Plus oder Schaltkreis offen.
Hinweise: Der Fahrer erhält keine Information von der Kontrollleuchte und wartet nicht, auch bei niedrigen Außentemperaturen, auf den Abschluss der Vorheizung.
Es wurden bereits kontrolliert und getauscht:
- Flammkerze
- Ventil zu Flammkerze
- Mikro-Relais IVECO 500326610 (Starter Heater Electrovalve)
- Sicherung 10A (To Starting Heater Value Relay)
- Relais Nagares RLAC/4-12R 12V-70A (Starting Heater Relais)
- Glühbirne im Tachometer
- Anschlüsse Stecker an Flammkerze, Magnetventil, Relais, Mikro-Relais, Tachometer
Hat vielleicht irgendjemand Ideen was noch kontrolliert bzw. getauscht werden kann?
Vielen Dank im Voraus.
Adrian
23102247 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
