Defender TD4 Startprobleme
luberon
...und hat diesen Thread vor 944 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD4 110 SW:Golf 4 Motion:Audi Roaster Quattro
BeitragVerfasst am: 07.02.2024 16:11:37    Titel: Defender TD4 Startprobleme
Defender TD4 110 hat Starprobleme beim Anlassen.
Beide Batterien sowohl Starter/Verbraucher sind OK laut Batterie-TEST
Starte ich nur mit der Startbatterie geht überhaupt nichts.
Schalte ich die Verbraucherbatterie hinzu, Startet der Motor nach langen Orgeln.
Anlasser wurde erst vor nicht langer Zeit neu eingebaut.
Landywerkstatt findet keinen Fehler.
Love it
wipwipwip
Mit dabei seit Anfang 2023
1. 110 TD4 2.4
2. BMW M2
3. STIHL MS400
BeitragVerfasst am: 16.02.2024 13:59:14    Titel: Re: Defender TD4 Startprobleme
Klingt ja erstmal nach einem typischen Batterie Problem. Irgendwo scheint nicht genug Spannung oder Strom anzukommen.
Wie weit sinkt die Spannung denn ab beim Vorglühen und wie weit beim Anlassen?
Was heißt das denn genau?
luberon hat folgendes geschrieben:
Love it
Dreht der Anlasser? Dreht er schnell genug? Springt der Motor nur nicht an? Was passiert wenn du nur die Verbraucher Batterie benutzt zum Starten? Oder ggf eine andere Batterie falls verfügbar. Wie ist die Ruhespannung der Batterien?
Diese Daten würden das "OK" vom Batterie-Tester etwas transparenter machen.
Batteriepole, Plus und Massekabel alle fest, sauber und nicht vergammelt?
Besteht das Problem auch bei wärmeren Außentemperaturen? bzw, wenn Motor und/oder Batterie warm sind? Nach längerer Fahrt wird die Batterie ja durchs VTG recht schön gewärmt.
Geht die Battierie Lampe zügig nach dem Starten aus? Was passiert wenn du mit einem anderen (laufenden) Auto überbrückst? orgelt er dann auch lange?
23047633 Angriffe abgewehrt
