Frontera A 5 Türer, Motor:X22XE , 2,2l 136PS
Joe-wulf
Mit dabei seit Anfang 2024
...und hat diesen Thread vor 893 Tagen gestartet!
1. 2,2 Liter 136PS 5-Türer, Motor: X22XE
BeitragVerfasst am: 10.03.2024 16:37:03    Titel: Frontera A 5 Türer, Motor:X22XE , 2,2l 136PS
Guten Tag,
Bin neu hier im Forum. und Hätte gerne mal gleich ein Problem:
Habe vor kurzem die Ölwannendichtung gewechselt: Achse ablassen, Motor aus den Lagern heben und so weiter. Hat auch alles soweit geklappt, danach ca. 50 km gefahren. Nach dem Einkaufen aus der Parklücke rausgefahren, 10 Meter gefahren, seit dem springt er nicht mehr an. Habe festgestellt, dass vom Tankbelüftungsventil (?)ein Schlauchstutzen abgerissen war, hab's ausgebaut, Stutzen angeklebt und mit Gießharz stabilisiert. (Siehe Foto) sind eigentlich zwei Magnetventile in einem Blechrahmen, die auf dem AGR-Ventil- Gehäuse sitzen. Im roten rote Rahmen links oben sieht man das Ventil auf dem AGR Gehäuse. Im blauen Rahmen ist auch ein Magnetventil, an dem die Benzinschläuche angeschlossen sind. Weiß jemand wie die Wirkungsweise der beiden Ventile ist und wo die Zuleitung der Benzinpumpe ihren Strom herbekommt? Die Zuleitung für den Tankgeber ist vermutlich gelb/rot und schwarz, für die Kraftstoffpumpe vermutlich schwarz/blau(+) und schwarz(-)
Aber trotzdem bekommt die Benzinpumpe keinen Strom. Sie ist ok und fördert beim direkten Anschluss an 12 Volt einwandfrei.
Sicherung (Nr. 6) im Motorraum ist in Ordnung. Bin für jeden Tipp unendlich dankbar. Steh grad ziemlich auf dem Schlauch
Gruß Michael
 Dateigröße:  197.38 KB
 Angeschaut:  10507 mal
 Dateiname:  20240301_121309.jpg
 Dateigröße:  1.6 MB
 Heruntergeladen:  331 mal
jj.77
Mit dabei seit Ende 2014
1. blauer Frontera B 3.2 V6 Automatik als Arbeitstier
2. silberner Frontera B V6 Automatik als Privatauto
3. Bitter CD
4. Bürstner Trecento 525 TS
5. Bürstner T603 auf Fiat Ducato 2.8 JTD
BeitragVerfasst am: 11.03.2024 10:05:16    Titel:
wenn hier von Experten keine Antwort kommt, dann eine Möglichkeit aus meinem Viertelwissen: in anderen Foren wird das Spritpumpenrelais oft als Hauptverdächtiger genannt. Wenn Deine Pumpe mit direktem Strom läuft, versuch's mal mit einer Brücke im Relaissockel.
Hier gibt's auch verschiedene Lösungen:
https://forum.opel4x4.de/search.php?keywords=relais+%C3%BCberbr%C3%BCcken
Gruß aus Bad Hönningen
Joachim
www.frontera-b.de
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.03.2024 21:08:36    Titel: Re: Frontera A 5 Türer, Motor:X22XE , 2,2l 136PS
Joe-wulf hat folgendes geschrieben:
Guten Tag,
Bin neu hier im Forum. und Hätte gerne mal gleich ein Problem:[...]Steh grad ziemlich auf dem Schlauch
Gruß Michael
Aufm Benzinschlauch? Dann kann da ja nix mehr durch... Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
Kini
t'schuldigung, der mußte sein... Grins
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 06:48:43    Titel:
Lustig.
Benzinpumpenrelais war auch mein 1. Gedanke.
Das hat mein C20XE mal lahm gelegt.
Joe-wulf
BeitragVerfasst am: 29.05.2024 16:16:14    Titel: Frontera A 5 Türer, Motor:X22XE , 2,2l 136PS
So da bin ich wieder mal,
hab jetzt Benzinpumpe, Benzinpumpenrelais, Tankbelüftungsrelais erneuert und es funzt immer noch nicht Sorry .
Es ist zum Mäusemelken...
Jedes mal wenn ich starte fliegt jetzt die Sicherung (10A) am Benzinpumpenrelais raus.
Bin für jede Idee dankbar.
Michael
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 29.05.2024 16:49:40    Titel:
leg doch mal ein extra kabel zur pumpe !
dann hast du kontrolle ob da irgendwo ein kurzschluss ist............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 29.05.2024 18:57:28    Titel:
...oder die Kabel alle mal einzeln durchmessen.
23018844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
