Keine Leistung Nissan Patrol GR 2.8
Mattcor
Mit dabei seit Anfang 2024
...und hat diesen Thread vor 846 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.03.2024 21:13:41    Titel: Keine Leistung Nissan Patrol GR 2.8
Hallo zusammen,
ich habe einen Nissan Patrol GR Y61 Baujahr 1997, Schalter mit dem 2.8er Diesel. Dieser hat erst 70000km gelaufen und davon leider auch viel Kurzstrecke. Nun zu meinem Problem: Gefühlt fehlen ein ganz paar PS und Nm, der Patrol hat Solo auf gerader Strecke ohne Berge stark mit sich zu tun. Im unteren Drehzahlbereich ist es am schlimmsten, erst bei Drehzahlen über 2500 U/min kommt er einigermaßen in Gang. Vom Durchzug mit 2,7t Bootstrailer will ich garnicht reden.
Der Ladedruck wurde überprüft und ist in Ordnung. Deshalb meine Frage an die erfahrenen Patrol-Schrauber: Wo würdet Ihr anfangen bzw. wo würdet ihr den Fehler vermuten?
- Corni :)
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.03.2024 21:23:45    Titel:
Hallo.
Der Motor braucht Luft, Diesel und Kompression.
Ich würde mit dem einfachsten anfangen.
Luftfilter und Dieselfilter neu.
Dann Kompression messen.
Danach Einspritzzeitpunkt.
Wenn das passt, dann Einspritzdüsen checken lassen.
Wenn das obere gemacht ist und Du immer noch "gefühlt" zu wenig Leistung hast, wirds aufwändiger.
Wenn Du natürlich vorher nur moderne Autos mit 200PS gefahren bist, kommen Dir die paar PS des Patrols echt lahm vor...... Grins
Liebe Grüße Robert
Mattcor
BeitragVerfasst am: 25.03.2024 23:07:39    Titel:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das Fahrzeug dient im Einsatzdienst für die Wasserrettung als zugfahrzeug und wurde 1997 von unseren alten Hasen neu im Autohaus abgeholt. Selbst die sagen, dass unser Patrol an Leistung eingebüßt hat.
Was mir gerade noch einfällt, lässt man im Kaltstart das Glühwendelsymbol erlischen, tut er sich trotzdem schwer. Wir warten meist bis die Air-Bag-Kontrollleuchte erlischt, dann springt er sofort an.
Gibt es für das Ausbauen der Injektoren eine Anleitung?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.03.2024 05:20:37    Titel:
Guten Morgen.
Der 2,8er hat "nur" einfache Einspritzdüsen.
Keine Injektoren wie man sie heute kennt.
Der Ausbau, die Prüfung und Beurteilung kann i.d.R. jeder Boschdienst.
Für den Wiedereinbau werden ein paar Neuteile benötigt.
Daher evtl. bei der Nissan Werkstatt vor Ort nachfragen....
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 26.03.2024 07:55:16    Titel:
Das mit dem glühen ist normal beim 2.8er Y61.
Wastegate rostet bei solchen Fahrzeugen gerne mal fest.
Dann baut er zu spät Ladedruck auf.
Aber unter 2000umin passiert eh nicht viel ohne sinnvolles tuning.
Mit dem Lader ist frühstens getunt bei 1700Umin der volle Ladedruck da.
Einspritzdüsen kann ich dir revidieren.
Verwende ausschließlich Bosch Zexel Düsen.
Die leiden im Kurzstrecken-Betrieb enorm.
Sind regulär aber meist bei 100tkm durch unsere schlechte Treibstoffe schon fertig.
Bitte auch die Glühstifte wechseln, bevor eine abgebrochene Keramik durch den Brennraum wandert.
Dannach ist der Motor nicht mehr zu gebrauchen.
23002734 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
