Patrol Y61 gekauft
Mathias-Y61 3.0
Mit dabei seit Mitte 2024
...und hat diesen Thread vor 704 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 3.0
2. Volvo 945
3. Ford Sierra
4. Audi Coupe 2.8 Quattro
BeitragVerfasst am: 28.05.2024 10:03:37    Titel: Patrol Y61 gekauft
Hallo zusammen,
ich habe mir vor gut 6 Monaten einen Patrol Y61 3.0 Schalter 3 Türer gegönnt.
Was hab ich die letzten Monate gemacht? Richtig, entrostet und eingeschweißt. Rahmen war gottseidank nichts durch, Karosse dafür ausreichend.
Das Auto sollte in 2 Wochen soweit sein, dass er offiziell auf die Straße kann.
Ich habe als Neuling natürlich zig Fragen, ich werde mich aber zusammenreißen und soviel wie möglich über bestehende Threads herauszufinden.
Was ich nicht finden konnte, kann ich irgendwo sehen, ob ich einen Tauschmotor habe?
Die Frage stellt sich, weil der Wagen aus 01.2001 (120tkm) ist, ich aber 8,5 Liter Öl beim Ölwechsel benötigt habe. Dachte das Motorupdate war nach 2002.
Die Airbagleuchte blinkt. Mit den Tricks von Youtube hab ich das Problem nicht gelöst. Kumpel hat einen Bosch Tester, hoffe das ich dadurch genauere Infos bekomme. Oder ist bekannt, dass Stecker X an Stelle Y zu 99% das Problem verursacht?
Wagen selber läuft echt gut. Hatte die Ansaugbrücke herunten zum Reinigen, war aber halb so schlimm. Turbo hat kein Spiel, der Rest sieht auch gut aus.
LG
Mathias
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 28.05.2024 12:13:36    Titel:
Ist es ein deutsches Fahrzeug? Ich dachte, gab es einen offiziellen Rückruf?! Müsste also bei Nissan hinterlegt sein. Wenn du 8,5 l Ölvolumen hast, woher kommt der Zweifel? Airbagleuchte ist meistens der Schleifring am Lenkrad. In seltenen Fällen das Airbagsteuergerät. Bei meinem Terrano natürlich das Airbagsteuergerät. Konnte aber gebrauchten Ersatz finden.
Big Blue "The Mighty" Patrol
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 28.05.2024 12:29:06    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
...Airbagleuchte ist meistens der Schleifring am Lenkrad...
Servus,
Schleifringe sind beim Airbag nicht verbaut, Wickelfeder nennt sich das Teil, welches bei Bruch der Leiterbahn zu Kontaktunterbrechungen führen kann.
Mathias-Y61 3.0
1. Patrol Y61 3.0
2. Volvo 945
3. Ford Sierra
BeitragVerfasst am: 28.05.2024 13:08:20    Titel:
Hi, Auto ist aus Österreich. Ich habe leider vom letzten Besitzer (hat das Auto geerbt) nicht viel an Info rausbekommen.
Lg
Mathias
Mathias-Y61 3.0
1. Patrol Y61 3.0
2. Volvo 945
3. Ford Sierra
BeitragVerfasst am: 28.05.2024 13:09:58    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Servus,
Wird mir das der Boschtester anzeigen was genau kaputt ist?
Lg
Mathias
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 28.05.2024 15:16:23    Titel:
Servus,
Kann sein. Die Werkstatt sprach immer nur von Schleifring. Heiligenschein
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 28.05.2024 16:37:59    Titel:
Schleifringe gab es früher mal - als es nur um die Hupe ging. Das Signal für den Airbag möchte man doch nicht schleifen lassen.
Die Wickelfeder ist ein mehradriges Flachbandkabel das um die Lenksäule aufgewickelt ist. Ist in der Tat oft die Ursache.
Beim Y61 wird es auch nicht anders sein als beim R20 (Terrano2) oder beim R50 R51 (Pathfinder) da lässt sich das Problem am Blinkcode erkennen.
Dazu braucht man aber ein Service Manual - das brauchst Du aber bei dem Auto sowieso.
100503289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.311  Sekunden
