Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Weimar Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 871 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y61 |
Verfasst am: 28.05.2024 20:01:24 Titel: Militär Anhänger neue Schuhe spendieren |
Hallo zusammen, irgendwie finde ich hier kein passendes Thema.
Ich habe vor kurzem einen altenen Militäranhänger gekauft. Da soll dann mal mein Dachzelt dra6f kommen. Vom Vorbesitzer ist schon der Deckel drauf, der das Zelt auch tragen sollte.
Da ich dem Anhänger jetzt noch neue Felgen und Räder verpassen möchte, bin ich ein wenig auf Infos angewiesen. Vielleicht kann mir einer hier paar Informationen geben. Oder vielleicht ist jemand mit so einrm Anhänger unter uns und kann ein bisschen input geben.
Laut recherche ist das ein Anhänger von der Willys Motor Company bzw. Willys Overland von 1952.
Und ich habe heraus gefunden, das die 16 Zoll Felgen einen Lochkreis von 5 x 139,7 und eine Mittenzentrierung von 108,4 haben.
Die habe ich noch nicht messen können.
Passende Felgen sind gar nicht mal so einfach zu finden.
Habt ihr Ideen oder Bezugsquellen für Felgen? Und welche und Felgenbreite sind hier machbar? Vorerst mit originalen Radhäusern.
Danke schonmal  | _________________ GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max 1 3.0D A 2. Ssangyong Rexton W 2.0 A 3. Wolga M21 4. Tatra 603 5. Shiguli 2101 6. Barkas B1000 7. BMW K100 8. Simson SR50 |
Verfasst am: 28.05.2024 21:16:51 Titel: |
Also, das ist der Radanschluss von den Suzukis: dem alten Vitara I und den Jimnys. Guxtu hier: https://www.lochkreisdaten.de/lochkreis/5x139.7/108.4/
Wolga/UAZ sollten auch passen. Und alte Daihatsu (Rocky, Wildcat) eventuell; die haben allerdings eine 4/10 kleinere Mittenzentrierung. Da müsstest Du die Nabe abmessen, ob Du wirklich die 108,4 brauchst oder 108 reichen. Jeep (CJ) sollte natürlich auch passen. Wenn die Nabe nicht so groß ist, könnten auch noch allerlei ältere Amis (Ford, Dodge, Chrysler, Ram) in Frage kommen. Alte Kia Sportage und Sorento ebenso. Beim Lada Niva weiß ich grade das Mittenloch nicht, könnten auch passen.
Also, da gibt's wirklich REICHLICH Auswahl. Gib einfach mal in der elektrischen Bucht "5x139,7" ins Suchfeld ein ...
Was soll denn drauf? Dick, dünn, groß, klein, Stahl, Alu? Und was ist jetzt drauf, also was für ne Größe?
Mit dem 5x139,7 gibt es auch einige Felgen für Anhänger und Sonderfahrzeuge. Kannst beispielsweise bei Mefro suchen.
(Ich selbst hätte noch 5 teilbare Stahlfelgen übrig. Allerdings werden die vielleicht zu klein sein. Reifengröße 170 R 8.) | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 28.05.2024 22:06:59 Titel: |
Schau mal da:
Lochkreisdurchmesser
Brauchst Du die Mittenzentrierung? Die Anhänger aus den letzten 40 Jahren, die ich kenn, haben sowas nicht, da brauchst dann nur auf den lochkreis aufpassen.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 29.05.2024 07:43:50 Titel: |
Hallo ReiseRex,
danke für deine Tips. Da kann ich erstmal suchen und hoffentlich was finden.
Im Fahrzeugschein stehen schon zwei drei Größen drin. Glaub 205/85 R16, 235/80 R16 und noch was kleineres. Die 235 wären schon schön, passen aber nicht ohne weiteres unter das Radhaus. Vielleicht komm ich aber mit Verbreiterungen hin. Klär ich aber vorher ab.
Aktuell ist win Reifen drauf mit 6.00-16 C.
Also im Grunde sollen AT's drauf. Und entsprechend der Reifengröße, brauch ich die Felgen. Oder umgekehrt. Der Reifenhändler um die Ecke findet schon mal keine Felgen mit dem Lochkreis und den Mittenloch.
@Kini ob die Zentrierung über das Mittenloch läuft, weiß ich grad nicht. Muss ich mir die Nabe noch mal anschauen. Denke aber, wenn das Mittenloch ein wenig größer ist und nicht zentriert, sollte das auch laufen. | _________________ GR_üße Chris
 Unterirdisch!
Verfasst am: 29.05.2024 21:14:16 Titel: |
Der Durchschnittsreifenverkäufer ist überfordert, wenn Du ihm nicht die Zulassungsbeschinigung hinlegst und sein Computer die richtige Größe ausspuckt.
Sollte der Computer irgendwas ausspucken, kriegst irgendwas, was rund und schwarz ist.
Wenn Du individuellere Wünsche hast, must den Tandler mit Reifengröße und Fabrikat füttern.
Mir hat mal einer gesagt, die Reifengröße, die ich drauf hab, die gibt's gar nicht...
Wesentlich sinnvoller als der Gang zum Reifentandler ist meiner Erfahrung nach ein vertrauensvolles Gespräch mit einem gewillten Blaurock.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 30.05.2024 00:05:18 Titel: |
Servus,
aus welchem Grund soll der Anhänger andere Felgen bekommen?
Reicht evtl. eine Aufbereitung der Felgen und neue Reifen in umgeschlüsselter metrischer Größe aus. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 01.06.2024 20:20:17 Titel: |
Ja, das der Reifenhändler ein wenig überfordert war, hab ich gemerkt. Aber zumindest hat er nicht gleich abgewunken.
Die Felgen kann man sicher aufarbeiten. Aber ich möchte größere Reifen drauf machen. Will ich auch vom Schlauch weg. Und soweit ich weiß, brauch ich dafür andere Felgen.
Hab mittlerweile auch 4 Stück vom Samurai gekauft. Müssen nur noch geliefert werden. | _________________ GR_üße Chris
