Y60 knacken im Antriebsstrang
samu^413
...und hat diesen Thread vor 789 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 29.06.2024 18:27:38    Titel: Y60 knacken im Antriebsstrang
Ich habe vor 2 Jahren EFS Federn eingebaut die auch eine gute Höherlegung mit sich brachten jetzt fällt mir aber immer mehr auf das ich ein knacken im Antriebsstrang habe gerade beim Gangwechsel oder beim vor und zurück fahren könnte es sein das das von der Kardanwelle kommt das da vielleicht die Verzahnung verschlissen ist dadurch das durch die Höherlegung die Welle zu kurz war ? Hatte das Problem vielleicht schon mal jemand
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 29.06.2024 20:03:11    Titel:
Also, eine Kardanwelle hat nur eine Verzahnung im Schiebestück.
Wenn durch die Höherlegung weiter ausgefahren ist ("länger") dann ist weniger Fläche im Eingriff, also höhere Flächenpressung und mehr Verschleiß.
Kann schon sein.
Einfach mal ein Rad aufbocken, Gang rein (hej, aber Motor aus, nä?!), sanftes Handauflegen an exakt der Stoßstelle und jemanden am Rad drehen lassen. Merkste sofort.
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
samu^413
BeitragVerfasst am: 13.10.2024 07:22:02    Titel:
Also die Kardanwelle war es nicht nächste Vermutung ist Diff oder Verteilergetriebe mehr ist ja dann auch nicht mehr.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 13.10.2024 08:14:59    Titel:
Bei mir war es Zahnausfall im Schaltgetriebe. Ein paar Dutzend km später fuhr er dann gar nicht mehr.
samu^413
BeitragVerfasst am: 13.10.2024 10:58:12    Titel:
Das knacken ist immer beim Anfahren wenn man vor und zurück fährt es ist auch schon eine ganze Weile wenn man ganz langsam Anfährt ist es nicht
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 13.10.2024 18:25:42    Titel:
Eventuell irgendwelche Lager im Fahrwerk, die Spiel haben?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.10.2024 19:16:58    Titel:
Beim A6 hatte ich so etwas auch mal. Da fehlte eine Schraube eines vorderen Bremssattelhalters. Bei jedem Bremsen und Beschleunigen drehte sich der Bremssattel mit, bis er irgendwo anschlug.
BeitragVerfasst am: 14.10.2024 05:16:48    Titel:
Alle Längslenker nachziehen.
Bei mir haben die sich nach der Montage alle etwas gelöst.
War bisher immer so.
samu^413
BeitragVerfasst am: 14.10.2024 18:30:57    Titel:
Habe ich kontrolliert sind alle fest.
samu^413
BeitragVerfasst am: 14.10.2024 18:36:10    Titel:
Es ist schwierig zu beschreiben es ist eher ein Schlag der sich metallisch anhört
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 14.10.2024 19:57:02    Titel:
Bremsbeläge im Bremssattel,
Ist eher ein Klacken
Twincam 24 Valve
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 15.10.2024 10:05:46    Titel:
Hatte mal kaputte Karosserielager am Y60, das hat beim Anhalten und Anfahren auch immer böse geknackt.
Wenn die Radlager der Vorderachse zunehmendes Spiel haben, können die Bremsen auch anfangen zu knacken. Das ist aber nur bei Pedalbetätigung...
samu^413
BeitragVerfasst am: 15.10.2024 18:25:25    Titel:
Karrosserie Lager sind auch neu habe ich auch erst gedacht. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und werde wohl einfach weiter fahren und wenn was kaputt geht dann weiß man es wenigstens
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 15.10.2024 19:01:36    Titel:
Motor- oder Getriebelager?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
samu^413
BeitragVerfasst am: 16.10.2024 14:28:15    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Habe ich auch schon überlegt
23027302 Angriffe abgewehrt
