Bremskraftverstärker wechseln Discovery 1 200Tdi
Tinie
...und hat diesen Thread vor 749 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.07.2024 12:44:08    Titel: Bremskraftverstärker wechseln Discovery 1 200Tdi
scheinbar scheint mein Bremskraftverstärker defekt zu sein.
Beim treten der Bremse verschlechtert sich die Bremskraft.
Meine Kfz-Werkstatt hatte den Druck ausgelesen und festgestellt, dass der Druck beim längeren Treten des Bremspedals abfällt.
Hat schon mal jemand den Bremskraftverstärker bei einem Discovery, in meinem Fall ein Discovery 1 200Tdi aus 1993, gewechselt und könnte mir schreiben, wie und was gemacht werden muss?!
Meine Werkstatt hat es noch nie gemacht und traut sich da nicht so wirklich ran... Nee, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten.
Liebe Grüße Ilka
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 22.07.2024 23:49:10    Titel:
Das mit dem abfallenden Druck können auch eine undichte Leitung oder eine defekte Vakuumpumpe sein.
Der Tausch ist nicht schwierig. Der gesteckte Bolzen der Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder verbindet muss raus, das ist etwas fummelig. Dann nur noch die Verschraubungen zum Bremszylinder und zur Pedalbox lösen. Das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen schrauben, das wars. Den O-Ring zwischen HBZ und BKV nicht vergessen. Je nachdem sind die Bremsleitungen etwas widerspenstig.
Tinie
BeitragVerfasst am: 23.07.2024 11:56:52    Titel:
@ RallyeCopilot: Vielen Dank für deine Antwort Winke Winke
Liebe Grüße
23013876 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.161  Sekunden
