Mit dabei seit Mitte 2024 Wohnort: Schweiz Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 643 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Puch GE 230 (W461) 2. Polaris 570 6x6 |
Verfasst am: 11.07.2024 10:38:38 Titel: suche: Schildchen "Diff. Sperre" |
Ich bin auf der Suche, nach einem Schildchen für meinen W461 CH-Armee.
Und zwar nach dem Schildchen, das neben dem Knopf der .sperre angebracht war.
Gemäss Puch.at die Nummer 4618170022 (leider nicht lieferbar)
Bekommt man das wirklich nirgends?
Danke
Hier noch ein Bild dazu:
 | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Seeheim-Jugenheim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. G500 |
Verfasst am: 11.07.2024 13:12:04 Titel: |
| Du kannst auch versuchen mit einem besseren Bild, jemanden zu finden der es mit Laser graviert. | _________________ gr
dirk |
Verfasst am: 11.07.2024 13:59:22 Titel: |
| _dirk hat folgendes geschrieben: | | Du kannst auch versuchen mit einem besseren Bild, jemanden zu finden der es mit Laser graviert. |
Da bin ich auch drann.. Resp. ich konnte mir von meinem Garagisten eines "ausleihen". Er baut es extra aus einem anderen G aus.
Mit dem suche ich mir dann einen, der mir das "kopieren" kann.
Es verwundert mich aber, dass es das anscheinend nirgends schon gibt? | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max 1 3.0D A 2. Ssangyong Rexton W 2.0 A 3. Wolga M21 4. Tatra 603 5. Shiguli 2101 6. Barkas B1000 7. BMW K100 8. Simson SR50 |
Verfasst am: 11.07.2024 20:52:02 Titel: |
Googeln führt unter anderem hier hin:
https://www.originalteile.mercedes-benz.de/symbolschild/a4518170021
Leider gibt's da weder ein Bild noch eine genauere Beschreibung. Aber das Missverhältnis zwischen Preis und Masse (4 g, bei einem anderen Händler unter dieser Nummer gefunden) könnte immerhin passen ...
Kann jemand anhand der neuen Nummer rausfinden, WAS für ein Schild das ist? Jemand "interner" vielleicht? | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Neubrandenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge RAM Cummins 24v Discovery I |
Verfasst am: 11.07.2024 21:24:02 Titel: |
| Ich gucke morgen mal auf Arbeit! | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 16.07.2024 19:32:59 Titel: |
| Die BW Wölfe haben dieses Schild nicht! | _________________ Bremse erst wenn du Gott siehst!!! |
Verfasst am: 18.07.2024 09:36:32 Titel: |
Mittlerweile bin ich über eine Schweizer Seite gestolpert, die für wenig Geld Schildchen nach Mass fertigen.
https://www.signomatic.ch/de/schildautomat/kennzeichnungsschild
Sobald ich das Original / Abmessungen habe, werde ich da mal was bestellen... | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
Verfasst am: 01.08.2024 09:38:46 Titel: endlich ein original-Schild |
Anbei das vermasste Schildchen.. Falls es Jemand interessiert ;-)
4.8 x 2.2 x 0.5cm
Lochabstand ca. 4.1cm
Verfasst am: 01.08.2024 11:52:15 Titel: |
so.. hab jetzt mal 3 verschiedene bestellt..
bin gespannt
Verfasst am: 08.08.2024 19:27:35 Titel: |
So.. Habe die neuen Schildchen erhalten.
Motiv ist ein klein wenig zu gross geraten, war aber auch nur von Auge abgeschätzt.
-Original
-Alu
-Alu mit Text
-Verbundplättchen
Verfasst am: 09.08.2024 01:48:21 Titel: |
| Na, sehen doch nicht sooo schlecht aus. | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 26.04.2025 12:05:53 Titel: |
Mittlerweile in der CH einen Shop gefunden, welcher noch original-Schilder hat
https://swissgz.com/products/2148-1745 | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
