Y61 Blinker defekt: Blinken nein, Warnblinken ja
TiberiusCassius
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 760 Tagen gestartet!
1. NISSAN PATROL Y61
BeitragVerfasst am: 18.07.2024 06:22:36    Titel: Y61 Blinker defekt: Blinken nein, Warnblinken ja
mein Y61 weigert sich nunmehr partout eine Abbiegeabsicht mitzuteilen. Sprich, der bzw. die Blinker gehen nicht mehr, man hört auch kein typisches Ticken. Bei Betätigen des Warnblinkschalter funktioniert das Warnblinken normal.
Hätte jetzt auf Lenkstockhebel oder irgendein Relais getippt.
Übrige Funktionen des Lenkstockhebels wie Licht, Fernlicht etc. funktionieren.
Hat jemand einen Tipp für die Fehlersuche bzw. spricht das Warnblinken per se bereits gegen das Relais?
Danke!
Dennis
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 18.07.2024 07:25:10    Titel:
Warnblinker hat normalerweise ein separates Relais, ich tippe auf Kabel-/Masseproblem(Oxidation, Bruch, ab) oder Relais defekt.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 18.07.2024 13:58:48    Titel:
Ich hatte das auch schonmal, nachdem ich 'nen nassen Dreckbatzen in die Anhängerdose bekommen habe. Die Sicherung war zwar durch, aber der Tausch brachte nichts. Die Werkstatt sagte damals - und ich kann es nur so wiedergeben - es gäbe eine weitere Sicherung im Motorraum, die auch durch gewesen sei. Leider habe ich es mir nicht zeigen lassen. Die Schrauber hier wissen sicher mehr dazu.
Big Blue "The Mighty" Patrol
TiberiusCassius
BeitragVerfasst am: 18.07.2024 17:20:10    Titel:
Das könnte passe mit der Anhängersteckdose...hatte den Tag vorher einen Anhänger dran.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 18.07.2024 19:46:43    Titel:
Mein Australia hat zwei Sicherungen.
Hatte das gleiche.
Grüße aus BG
Thomas
Twincam 24 Valve
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 18.07.2024 23:08:17    Titel:
Warnblinker und normaler Blinker haben eigene Sicherungen
weil Warnblinker hat Dauerplus und Blinker nur bei Zündung
das Relais ist aber das gleiche, da gibts nur eins
also wird Sicherung vom Blinker durch sein
TiberiusCassius
BeitragVerfasst am: 23.07.2024 19:34:47    Titel:
Es war tatsächlich nur die Sicherung. Da hatte mich der Warnblinker verwirrt 😕
Vielen Dank!
23018326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
