 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 731 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.07.2024 10:25:38 Titel: Countershaft Honda XR600R defekt >> Rep |
Die Abtriebswelle für's Kettenritzel meiner Knalltüte ist unter Lagerring und Dichtring eingelaufen.
Welle >> D=20mm, eingelaufen ca. 2/10.
Bitte Vorschläge für Rep. und zuverlässigen ausführenden Meister. Reparaturhülsen ausgeschlossen.
Danke | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 22.07.2024 12:41:36 Titel: Re: Countershaft Honda XR600R defekt >> Rep |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | | Reparaturhülsen ausgeschlossen. |
Nur eine Frage: warum? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
 Deserteur
Verfasst am: 22.07.2024 13:00:52 Titel: |
| Das Lager sitzt ziemlich eng auf dem Schaft, mit Hülse keine Chance. Die Ölbohrung könnte man ja öffnen, aber der Sitz haut nicht hin. | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 22.07.2024 13:25:33 Titel: |
| Ah, übersehen, auch mit Lager. Da hilft dann nur flammspritzen und schleifen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Verfasst am: 22.07.2024 13:50:41 Titel: |
| Ruf bei Motorinstandsetzung Brinkmann in Visbek an...der macht dir das. Absolute Macht in Sachen Instandsetzung | |
 Deserteur
Verfasst am: 22.07.2024 15:07:46 Titel: |
