Nissan Patrol
Passt die 3. Rücksitzbank des K160/260 auch in den Y60 ?
RKS
Mit dabei seit Mitte 2024
...und hat diesen Thread vor 761 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.08.2024 17:18:53    Titel: Nissan Patrol
Erst einmal Hallo an alle! Ich bin neu hier und würde gerne wissen, ob die 3. Rücksitzbank des Nissan Pattrol K160/260 auch in den Y60 passt. Weiss jemand Bescheid?
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 11.08.2024 17:46:54    Titel:
Die 3. Sitzbank vom W 160/260 (K 160/260 sind die 3-Türer) ist von oben auf den "ebenen" Kofferraumboden geschraubt. Da der Y60 breiter ist als die alten Patrols dürfte das theoretisch kein Problem sein.
Arbeit macht es schon - zumindest, wenn du die Sitzbank ordentlich anschrauben willst.
Die Gurte sind zudem bei meinem 160er hinter den Fenstern im Blech verschraubt. Entsprechende Gewinde dürften beim Y60 ebenfalls noch fehlen. Kann aber sein, dass es die Sitzbänke bei den älteren Baujahren auch mit Beckengurten gegeben hat.
RKS
BeitragVerfasst am: 11.08.2024 19:17:12    Titel:
Besten Dank. Die Antwort hilft mir. Jetzt weiss, dass ich lieber weiter nach einer Sitzbank des Y60 für meinen Y60 ausschau halte. Da weiss ich, dass es passt, ohne grosses herumschrauben. Ich bin auf der Suche und die Sitzbank des K160/260 wurde mir angeboten.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 11.08.2024 20:48:20    Titel:
Hallo RKS, ich habe eventuell eine vom Y60 abzugeben. Möglicherweise sogar mit Gurten, aber da muss ich nochmal nachsehen.
Ich hatte die mal angeschafft um sie in einen W160 zu bauen, wurde aber nie umgesetzt.
RKS
BeitragVerfasst am: 03.09.2024 10:02:59    Titel:
Hallo zusammen. Was sind die besten Adressen oder Vorgehensweise bei Ersatzteilsuche für den Y60 Wagon?
RKS
BeitragVerfasst am: 17.09.2024 21:22:19    Titel:
Hallo Mi cwill, ich komme auf Dein Angebot zurück vom 11.8.24 und möchte nachfragen, ob Du ev. für den Y60 lange Version 5 Türen Rücksitze für die 2. Reihe hast.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 18.09.2024 07:00:57    Titel:
Hallo, habe nur die 3.Reihe.
RKS
BeitragVerfasst am: 18.09.2024 22:11:40    Titel:
Brauche die 2. Trotzdem besten Dank!
23049321 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
