Richtige Dämpfer für Heckklappe
cybermoses
Mit dabei seit Mitte 2023
...und hat diesen Thread vor 690 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.08.2024 16:38:51    Titel: Richtige Dämpfer für Heckklappe
Hallo, ich ärgere mich schon seit Tagen mit der Montage von passenden Dämpfer für meine Heckklappe.
Diese wiegt ca. 8-10 Kg. und die Dämpfer die ich habe kann ich nicht so installieren, als dass sie drehen und halten.
Entweder sie drehen zu früh und die Dämpferlänge reicht nicht aus, oder sie halten nicht mehr, obwohl sie das Gewicht stämmen sollten. Gibt es eine Berechnungsgrundlage dazu, oder eine fertige Lösung?
So wie die Klappe jetzt steht dreht der Dämpfer und der Dämpferweg reicht aus zum schließen, aber es ist enorm viel Druck dazu notwendig und ich hätte die Klappe gerne weiter geöffnet.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 31.08.2024 17:53:37    Titel:
Google einmal Gasdruckfeder berechnen
Twincam 24 Valve
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.09.2024 15:59:52    Titel:
Ich würde es mal andersrum probieren.
Die Anschlagpunkte an der Klappe näher zum Scharnier
und die Anschlagpunkte am Rahmen nach unten setzen.
autoteam-essen.de
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 02.09.2024 16:11:51    Titel:
Das gleiche wollte ich auch gerade vorschlagen. – So wie die Dämpfer montiert sind, ist es ungünstig. Da haben sie, bedingt durch die Hebelverhältnisse, in ausgefahrenem Zustand nur ganz wenig Kraft, weil sie da ja fast parallel zur Klappe stehen. - So wie Caruso es zeigt, wird es gehen: Wenig Kraft am Anfang, wo die Klappe noch steil nach unten hängt – und viel Kraft, wenn sie m.o.w. horizontal absteht.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.09.2024 20:54:56    Titel:
Die Gasfedern werden so montiert, wie Caruso es gezeigt hat.
Zur Dimensionierung wenn man zu faul zum rechnen ist:
Klappe öffnen mit einer passenden Dachlatte in der Montageposition der Gasfedern auf einer Personenwaage abstützen
an die kg ne 0 anhängen dann weist du grob was du an Newton brauchst um die klappe offen (in der Schwebe) zu halten.
100N mehr sollten eine ordentliche Funktion gewährleisten Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
23003016 Angriffe abgewehrt
