Navara d40 4WD Lampe leuchtet
Nach Batterie Wechsel
Truck_XL202
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 689 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
2. Nissan Terrano 1 BJ10.87
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 11.09.2024 17:10:14    Titel: Navara d40 4WD Lampe leuchtet
Seit alle Gegrüßt
Ich habe da Mal eine eine Frage an die Fachgemeinde.
Bei meinem D40 Bj2006 war jetzt die Batterie schwach.
Wollte starten aber kein Saft mehr drauf.
Komplett leer.
Also Zack neue Batterie rein. Jetzt kommt aber mein Problem.
Der gute springt wieder an wie eine Eins aber jetzt brennt die 4WD Lampe gelb.
Muss das jetzt irgendwo reset werden?
Sicherungen scheinen alle OK zu sein.
Hat da vielleicht jemand von Euch einen Tip?
Danke schon einmal
https://www.youtube.com/watch?v=eXn_JAhQyWw
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 11.09.2024 21:33:10    Titel:
Allrad rausnehmen?
Sorry.
Ich hatte schon mehrfach kaputte Schalter.
Jerrycan
Mit dabei seit Ende 2023
BeitragVerfasst am: 12.09.2024 10:13:03    Titel:
Moeglicherweise ist im OBD-System ein Fehler gespeichert, weil die
Batterie leer war/ abgeklemmt war. Ich wuerde mal das OBD auslesen
und ggf. den/die Fehler loeschen.
Moderne(re) Autos benoetigen schon mal eine gewisse "Ruhezeit",
nachdem die Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen wurde, um
den elektronischen Kram wieder hochzufahren.
Das hatte ich sogar schon bei einem 1993er Subaru Legacy.
Das Leben besteht nicht aus vergangenen Tagen, sondern aus Tagen an die man sich
erinnert.
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 12.09.2024 11:32:40    Titel:
Beim Pathfinder, einem nahen Verwandten brennen dabei gleich noch mehr Lampen ESP /ABS / usw. Die gehen aber alle nach ein paar Metern und einem Neustart aus.
Eventuell musst Du beim D40 den Allrad einmal Ein-und Ausschalten.
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 26.09.2024 10:48:54    Titel:
Good Morning
Sorry für die späte Antwort aber ich bin gestern erst wieder aus Minnesota zurück gekommen.
Was ein Sch.... Wetter hier.
Habe mich heute morgen nochmal meinem Nissan zugewannt.
Sicherungen mal alle raus gezogen und wieder rein gesteckt.
Keine Kaputte dabei gewesen. Aber jetzt ist die gelbe LAmpe aus.
Also Probefahrt. Wenn ich jetzt von 2 auf 4WD schalte blinkt die kleine Anzeige im Armaturenbrett.
Scheint den Allrad jetzt einschalten zu wollen, "riegelt" aber nicht ein.
Gibt es da nach dem Batteriewechsel womöglich noch ein mechanisches Problem?
Viele Grüße
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 26.09.2024 11:31:15    Titel:
Warst Du auch im Leerlauf?
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 26.09.2024 14:23:07    Titel:
UPDATE
Leerlauf war drin, ja.
Das Problem hat ja auch erst nach der schwachen Batterie angefangen. HAb den Allrad ja nicht das erste mal zu benutzen.
Ich habe den Stellmotor mal ausgebaut.
Der bewegt sich auch fein und wenn ich mit einem Schraubenzieher den "Nippel" im Getriebe drehe geht das auch alles sehr geschmeidig.
NAch dem Einbau ist mir aber folgendes aufgefallen.
Wenn der Motor nicht läuft schaltet der Allrad ein.
Das Zeichen im Amaturenbrett zeigt alle vier Räder an und ist auch tatsächlich drin. (Probefahrt)
Wenn der Mötor läuft springt der 4WD aber nicht rein. Seltsam.
DA der ganze Zauber aber letztendlich mit einer schwachen Batterie angefangen hat tippe ich mal schwer auf ein elektro Problem.
Kann mir vieleicht jemand sagen wo die Relais und die Sicherungen für den Allrad sitzen.
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 26.09.2024 14:39:37    Titel:
Arbeitshypothese - defekter Leerlaufschalter.
Geht der Tempomat noch, falls vorhanden?
Geht der "Motorvorwärmschalter" wie er soll, also nur im Leerlauf und Drehzahl fällt ab wenn Gang eingelegt wird?
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 26.09.2024 15:08:57    Titel:
Wie kommst Du auf den Leerlaufschalter?
Tempomat hat er keinen und Leerlauf fällt auch ab wenn Gang eingelegt wird.
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 27.09.2024 12:30:54    Titel:
"Neutral" ist einer der vielen Parameter die dem Getriebesteuergerät per CAN mitgeteilt werden.
Der Neutralschalter verschleißt - das ist ein verbreitetes Thema.
Vielleicht muss nach Spannungsmangel das System neu kalibriert werden.
Anleitung dazu und komplette Doku findest Du im Kapitel TF
https://navlife.com.au/d40-series-service-manuals/
Viel Erfolg.
P.S.
Du kannst das Steuergerät natürlich auch auslesen z.B. Icarsoft und, falls sowas nicht vorhanden das Problem auch ausblinken lassen.
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 27.09.2024 15:56:35    Titel:
Ja... das mit dem *das System neu kalibriert werden* würde für mich Sinn machen nach Spannungsabfall.
So etwas scheint es zu sein da vorher ja alles ohne Probleme gelaufen ist.
Ich frage mich nur ob das jedes mal bei Spannungsmangel vorkommt oder ob das jetzt ein einzel bzw zufall war.
Im ersteren Fall hatte ich gedacht das vielleicht jemand einen kurzen Tipp gehabt hätte.
Wie zB Stecker sowieso ab, Zündung aus und Stecker wieder drauf. Supi
Werde mich dann man einlesen und schauen ob ich weiter komme Vertrau mir
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 16.11.2024 16:40:35    Titel:
Update:
ABS Stecker hi li abgezogen. Nichts zu sehen. ABS hi re abgezogen. Nichts zu sehen.
Eine Runde um den Block gefahren. Fehler ausgelesen. Beide Stecker wieder drauf.
Achtung!
ABS Lampe wieder aus.
Allrad geht auch wieder.
Was soll das gewesen sein
Seltsam
23006084 Angriffe abgewehrt
