Servopumpe Td4 Puma
Problem beim Ausbau
Rallef
...und hat diesen Thread vor 644 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 130 Td4 2.4
BeitragVerfasst am: 29.09.2024 16:35:57    Titel: Servopumpe Td4 Puma
Hallo zusammen.
Ich versuche grad bei meinem Defender Td4 2.4 die Servorpumpe zu wechseln. Alles ist gem WHB gelöst,aber das Aas kommt nicht.Ich weiß, dass ich sie ein wenig nach außen in Richtung Kotflügel dirigieren muss, damit sie im Bereich der beiden langen Befestigungsschrauben aus der Führung kommt, aber sie zeigt sich stur und allein mit roher Gewalt...
Oder gibt's vielleicht einen Trick? Für Vorschläge bin ich dankbar.
Das Problem ist ein nervtötendes quitschen ab ca. 80 km/h und gern bergauf, also unter Last. Unter Last in der Untersetzung quatschen nichts. Beim Keilriemenwechsel fiel auf, dass die Stirnrolle der Servopumpe etwas Spiel hat, während alle anderen Rollen fest sind, weshalb ich auf die Pumpe als Quelle des Quitschens kam. Außerdem ist die Maschine in diesem Teil ölverschmiert, wobei ich keinen nennenswerten Verlust an Servolenkflüssigkeit feststellen kann.
Soviel dazu.
Falls mir jemand weiterhelfen kann, wäre ich wirklich sehr dankbar.
Charmanten Sonntag noch
Ralf 🙋🏻‍♂️
